  Verknüpfung der DesignTable beibehalten
Autor Thema:  Verknüpfung der DesignTable beibehalten (2404 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe einen Halbzeug-Katalog in CATIA erstellt und ein kleines Problem damit.
Zuerst habe ich das Modell des Halbzeugs als CATPart erstellt mit den erforderlichen Parametern. Dann eine Excel-Datei mit den verschiedenen Varianten zusammengestellt und über Design mit dem Part verknüpft. Und dann in eine Katalog-Datei eingefügt.
Das funktioniert alles prima. Ich kann auch über den Catalog-Browser Teile ins Product einfügen.
ABER: Ich wollte gern, dass die DesignTable mit dem Part verknüpft bleibt, bzw. im Teil gespeichert wird.
Wenn ich aber im Strukturbaum unter Relations schaue, ist diese im neu generierten Part nicht mehr vorhanden.
Im DesignTable des Referenzteils ist der Button "Duplicate data in catia model" aktiviert, daran kann es also nicht liegen.
Hat jemand evtl. einen Rat für mich, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus
Alexandra
tberger
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra,
soweit ich weiss werden beim auflösen von Teilefamilien bzw. dem ableiten eines Teils aus einer Katalogfamilie die Steuertabellen entfernt.
Was du aber (wenn du eine Knowldge-Lizenz KWA oder PKT hast) machen könntest wäre dein Teil als "Part Template" anlegen und über den Katalog ziehen. Da kannst du deine Steuertabelle behalten (bzw. diese wird einfach nicht entfernt).
Sonst bleibt dir nur ein "Neu Aus" und die Erstellung einer sauberen Startvorlage, die du wahrscheinlich schon hast.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider besitzen wir keine derartige Lizenz und mit Templates kenne ich mich leider gar nicht aus. (Ich bin schon froh, dass ich es geschafft habe, einen Katalog zu erstellen...)
Das mit dem "Neu Aus" wäre noch eine Alternative. Ich probiere mal weiter.
Alexandra
