  STL-Datei bearbeiten
Autor Thema:  STL-Datei bearbeiten (2806 mal gelesen)
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
Windows xp SP2
CATIA V5 R19 SP3
2G Speicher
erstellt am: 31. Okt. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine STL-Datei und möchte Sie weiter bearbeiten.
1 STL eingelesen und als Part gespeichert.
und wie kann ich jetzt das Part barbeiten??
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati916 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hast Du wahrscheinlich lauter Dreiecke, die Dein Teil beschreiben. Aus Wikipedia:
Bei der STL-Schnittstelle (SurfaceTesselationLanguage (Beschreibung der Oberfläche durch Dreiecke) oder auch StandardTriangulationLanguage, Herkunft unsicher, auch StandardTesselationLanguage) handelt es sich um eine (Quasi-)Standardschnittstelle vieler CAD-Systeme.
Dieses Dateninterface dient hauptsächlich der Bereitstellung geometrischer Informationen aus dreidimensionalen Datenmodellen heraus für die Fertigung mittels generativer Fertigungsverfahren oder Rapid Prototyping-Anlagen.
Ein stl-File ist also nicht als Datenaustauschdatei gedacht, so dass Du etwas Mühe haben wirst das Teil zu ändern.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
