  Parametergesteuerte Maße
Autor Thema:  Parametergesteuerte Maße (1870 mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem:
Ich habe Formplatten, bei denen ich die Aussenmaße über Parameter steuere.
Ich möchte nun, dass Bohrungen, die sich in den Platten befinden, sich mit ändern, wenn ich die Aussenmaße der Platte ändere.
Zum Verständnis ein Beispiel:
Ich habe eine Platte 500x500 in der sich zwei Bohrungen mit dem Stich 300 und dem Durchmesser 20 befinden.
Wenn ich nun die parametrisierten Maße 500x500 auf 700x700 ändere, soll sich gleichzeitig das Stichmaß der Bohrung auf 400x400 und der Durchmesser auf 30 ändern. (Das möchte ich erreichen, ohne dass ich das Stichmaß und den Durchmesser der Bohrung extra eingeben muss).
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Ricky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir doch einfach eine Konstruktionstabelle dafür.
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
meinst du ein Design Table im Excel Format??
Wie gebe ich die Werte ein, dass sie voneinaner abhängig sind?
cChris
Sehen Sie sich das Profil von cChris an!   Senden Sie eine Private Message an cChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cChris
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ricky,
Du kannst deine Parameter einfach per Rule steuern. Hierzu ist aber eine KWA-Lizens erforderlich. Mit der Rule machst Du deine Parameter voneinander abhängig. If Paramter "X" 500mm dann Bohrung im Abstand von 300mm usw.
In der Rule müssen die Abhängigkeiten zwischen Abmaße, Stich und Durchmesser definiert sein und schon kannst Du in deinem Parameter beliebige Abmaße eingeben. Der Stich und der Durchmesser ändern sich in Abhängigkeit vom eingegebenen Parameter.
Mit freundlichen Grüßen,
cChris
Konstrukt1352
Sehen Sie sich das Profil von Konstrukt1352 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstrukt1352  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstrukt1352
CATIA V5R19
Windows XP 32-bit
4 GB RAM
64GB SSD
GTS 250
SpaceNavigator
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise hier auch wieder auf meinen Post, sowas geht auch ohne KWA!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009068.shtml
Bei Fragen einfach stellen!
Viele Grüße,
Konstrukt
