  Elemente sichtbar, obwohl Geoset im hide!?
Autor Thema:  Elemente sichtbar, obwohl Geoset im hide!? (1517 mal gelesen)
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe das Problem, dass Elemete eines Geometrical Sets im 3D sichtbar(und auch selektierbar) sind. Allerdings ist das übergeordnete geometrical set ausgeblendet, also im hide! Das ganze passiert allerdings nur bei power copies, die ich von einem OEM erhalten habe. die power copy an sich funktioniert fehlerfrei.
hat jemand eine idee, woran das liegen könnte?
danke schon mal
Diana_81
Sehen Sie sich das Profil von Diana_81 an!   Senden Sie eine Private Message an Diana_81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diana_81
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eimer,
ich habe das gleiche Erscheinungbild (V5, R19 SP3 32bit)
Ist auch reproduzierbar. Einfach 3 GeoSets verschachteln, Element einfügen und dann das GeoSet der 1.Ebene kopieren und einfügen. Dann wird das Hide/Show des 3 GeoSets ignoriert.
Funktioniert bei normalem Copy/Paste genauso wie bei PowerCopies.
Ich behelfe mir (bis Bug behoben) mit Sspeichern und neu Öffnen oder Reorder des GeoSets. Dann habe ich wieder "normales" Hide/Show verhalten. Nervt aber ziemlich.
Diana
