  Unterschied zwischen gelben und weissen KOSY
Autor Thema:  Unterschied zwischen gelben und weissen KOSY (3069 mal gelesen)
CATIA Tutor
Sehen Sie sich das Profil von CATIA Tutor an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA Tutor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA Tutor
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin CAD Tutor an der Technischen Universität München und wir haben folgende Frage da sie von unseren studenten immer wieder gefragt wird und wir noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden haben:
Bei uns im Praktikum fordern wir dass die Praktikanten all ihre Skizzen über das weisse (globale) KOSY bemaßen. Diese Anweisung stammt mitlerweile aus unbekannter Quelle, und da CATIA bei dem automatischen "Bedingungs einfügen" immer das gelbe KOSY benutzt fürt das häufig zu ablehnungen von Bauteilen. Nun ist unsere Frage: Was für einen Unterschied macht es ob ich über das weisse (globale) oder das gelbe (lokale) KOSY bemaße? Liegen die beiden nicht in allen fällen direkt übereinander? (Außer wenn man Bohrungen plaziert)
Zusätzlich, wenn wir es zulassen würden dass die Praktikanten ihre Bauteile über das gelbe KOSY festlegen kommt es vor das die automatisch erzeugten Bedingungen nicht im Strukturbaum erscheinen. (Dies ist vor allem der Fall wenn direkt im Ursprung begonnen wird zu zeichnen) Ist es in diesem fall möglich die Skizze noch zu verschieben (durch löschen von Bed.) ohne die ganze linie die im Ursprung liegt zu löschen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA Tutor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIA Tutor,
willkommen im Forum!
Zur zweiten Frage: Wenn implizite Bedingungen zum Skizzenursprung durch Fangen gemacht werden, können diese durch brechen des Skizzenursprungs gelöscht werden. Nicht besonders logisch, ist aber so...
Das mit den Achsensystemen ist so eine Sache:
Wenn man zum Hauptachsensystem bemaßt, ist die Skizze anschließend nicht mehr beliebig dreh- und verschiebbar.
Ich bin eher dafür, die positionierte Skizze zu verwenden, dabei ordentlich die Skizzierebene, den Skizzenursprung und die Ausrichtung zu definieren und dann wo es geht ausschließlich zum Skizzenachsensystem zu bemaßen. Damit ist die Skizze verschiebbar und verdrehbar, was geschickt ist beim Ändern, bei der Fehlerbehebung und wenn man sie mehrfach an verschiedenen Positionen einsetzen will.
Mörchen
CATIA Tutor
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Allerdings muss ich leider zugeben das ich diese nicht ganz verstehe. Was meinst du mit "brechen des Skizzenursprung"?
und zum Achsystem: Verstehe ich es richtig dass du es bevorzugen würdest alles über das gelbe KOSY zu bemaßen?
Vielen Dank nochmal,
CATIA Tutor
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA Tutor 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist aber meine persönliche Meinung.
Brechen geht so:
In der Symbolleiste, mit der Du auch trimmen kannst ist ein Icon Aufbrechen (Break). Das Icon aktivieren, im Baum im Skizzenknoten den Ursprung der Skizze anklicken.
Mörchen
CATIA Tutor
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ok, dann hatte ich das mit dem brechen doch richtig verstanden. Wie du sagtest "Klingt unlogisch, ist aber so" :P
Vielen dank für die infos, und ich werde sie mal an meinen cheff so weitergeben.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA Tutor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CATIA Tutor
Original erstellt von CATIA Tutor:
NEIN! Die Liegen nicht in allen Fällen übereinander! NUR, wenn du nicht-positionierte Skizzen verwendest. Aber gerade zu Diesen positionierten Skizzen würde ich immer raten (Bei V6 sogar schon als Voreinstellung!). Diese sind viel variabler in Position und Ausrichtung des Achsenkreuzes und sind auch beim späteren Austausch nicht so spröde, wie gleitende (also die "normalen") Skizzen.
gruß, Tom
bjs
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
CATIA V5 R17
Dell Precision T4300
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA Tutor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ahbe ein Zeit lang in einem Umfeld gearbeitet, wo sogar der Q-checker Verweise auf das H-V-System geahnded hat.
Inzwischen nutze ich es aber sehr intensiv, vor allem mit Positionierten Skizzen. Z.B. Kann man einzelne Features (wie einen CutOut für einen Stecker), die aus einer Skizze, diversen Extracts für die Taschen und anderen Elementen für die Orientierung des Steckers in ein Geo-Set packen, das dann mehrfach kopieren und einfach durch verschieben eines Punktes oder dem Ausrichten einer Linie den Cutout frei Positionieren.
Wäre die Skizze auf ein übergeordnetes KS bemasst, müssten in der Skizze die Dimensionen geändert werden und man könnte sich doch nur auf der gewählten Ebene des KS bewegen.
