  Schnittansicht von einer Mantelfläche
Autor Thema:  Schnittansicht von einer Mantelfläche (1883 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine etwas verzwickte Asicht zu erstellen.
Man stelle sich einen Öleinfülldeckel im Auto vor. Dieser wird über ca. eine viertel Drehung eingeschraubt.
Jetzt geht es darum den Verlauf des Schraubprofils auf eine Mantelfläche im Radius R darzustellen.
D.h. es sollte eine Darstellung zwischen 0° und 360° den Verlauf des Profils gezeigt werden, welches beim drehen des Deckels durchlaufen wird.
Allgemein gesagt eine abgewickelte Schnittansicht (ohne eine Abwicklung zu haben) die entsteht, wenn eine beliebige Geometrie mit einer Zylinderfläche geschnitten wird. Diese Schnittgeometrie in einer Ansicht, das wär's.
Über Ideen wäre ich dankbar
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es nicht gehen sollte, ist dies auch eine Aussage.
Oder habe ich mich nicht verständlich ausgedrück?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du eine Helix?
- dazu gibt es eine Funktion m GSD
- oder mit einer Linie (im Winkel) auf der Mantelfläche erstellen
Oder meinst du einen Bajonettverschluss?
