Thema: Catia Drawing - Print to PDF, TIF, DXF (7241 mal gelesen)
Mayer-Schulz-Engineering Mitglied AZUBI Technischer Zeicher
 Beiträge: 26 Registriert: 06.10.2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns im Büro ein Makro zum automatischen erstellen von PDF´s, TIF´s und DXF´s von Catia Drawings. Bei diesen Makro kann ich mehrere Drawings auswählen und umwandeln lassen. Nun muss ich für eine Dokumentation alle Drawings eines Auftrages ins TIF-Format umwandeln und das sind ein paar Hundert, deswegen wollte ich dieses Makro dafür nutzen. Jedoch nach einigen Umwandlungen ist immer eine Warnmeldung gekommen das der Arbeitsspeicher voll wäre und deswegen Catia geschlossen werden müsse um Datenverlust zu vermeiden. Wenn man diese Meldung einfach weg klickt und ignoriert stürzt das Catia nach einer weile ab. Nun habe ich im Taskmanager beobachtet das der Arbeitsspeicher sich während dem umwandeln immer mehr mit daten volllädt und ab ca. 3/4 der Arbeitsspeicehrkapazität passiert das schon beschriebene. Kann mir irgendjemand helfen wie ich dieses "füllen" des Arbeitsspeichers verhindere oder ihn zumindest zwischendrin leeren kann? Vielen dank schonmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstrukt1352 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.09.2010 CATIA V5R19 Windows XP 32-bit 4 GB RAM 64GB SSD GTS 250 SpaceNavigator
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Hallo Mayer-Schulz-Engineering, so ganz ohne Hintergrundinformationen kann ich dir leider nicht helfen. Ist das Makro denn "vertraulich", will sagen: Könntest du das hier hochladen? Vielleicht lässt es sich ja optimieren, damit es besser mit dem nutzbaren Speicher klarkommt. Ich tippe mal darauf (je nach Makro-Sprache) dass die Funktionen nicht "aufräumen", d.h. ihre "Speicherleichen" rumliegen lassen. Hässlicher Weg: Nur immer einige wenige Daten bearbeiten. Kann aber auch nicht im Sinne des Erfinders sein Also, wenn möglich Makro hochladen, dann kann man evtl weiterhelfen. Viele Grüße, Konstrukt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Servus, Zitat: Original erstellt von Mayer-Schulz-Engineering: Hallo,kann das sein dass das Makro eine .catvba Datei ist? wenn ja dann kläre ich mal ab ob ich das hochladen kann. mfg mayer
Ja. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also ich habe mich mal eben schlau gemacht und habe gesagt bekommen das ich das makro nicht rausgeben darf und auch nicht kann, da in diesem etwas eingebaut ist, damit es nur firma intern genutzt werden kann. jedoch werde ich mich mal mit dem ersteller in verbindung setzen ob ich es vllt doch irgendwie rausgeben kann, trotzdem danke für die hilfsbereitschaft ;-) mfg ------------------ -------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Tim Mayer Auszubildender
Schulz Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich mal eine beschreibung als pdf, vllt hilft das weiter mein problem zu erklären. ps.: ich müsste ein paa hundert dateien durchlaufen lassen und das bräuchte einige stunden in denen ich mein pc nicht nutzen kann weil mein pc bei der durchführung ziemlich ruckelt. also würde ich die prozedur gerne nachts machen und nicht immer für den sch** stunden am pc nur rumsitzen. (beim letzten mal hatte ich so viel zeit das ich während dessen ich eine komplette staffel " two an a half men" auf meinem privaten laptop schauen konnte lustig aber auf die dauer doof) ------------------ -------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Tim Mayer Auszubildender
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 06. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
so oder ähnlich müsste wohl das Makro -nimmt aber nur die Aktive Sheet- aussehen..., kann leider keinen richtigen Stress-test machen - habe keine Hundertschaften an Drawings vor mir  aber ich befüchte, ab xxx- Konvertierungen läuft der Speicher einfach über weil irgend ein V5-Index nicht geleert wird  weiteres Makro: [URL=http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/123-scripts-fuer-batch-konvertierungen]http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/123-scripts-fuer-batch-konvertierungen[/ URL]
Code: Sub Draw_tif()Dim Shell As Object Set Shell = CreateObject("Shell.Application") Ordner = Shell.BrowseForFolder(0, "Wähle den Ordner mit den Drawings aus", 0, "C:\V5-PDF").Self.Path 'Start ab Ordner 'Ordner = Shell.BrowseForFolder(0, "Wähle den Ordner mit den Drawings aus", 0).Self.Path 'alternativ ZielOrdner = Shell.BrowseForFolder(0, "Wähle den ZielOrdner für die Tiffs aus", 0, "C:\V5-TIF").Self.Path 'Start ab Ordner 'ZielOrdner = Shell.BrowseForFolder(0, "Wähle den ZielOrdner für die Tiffs aus", 0).Self.Path 'alternativ If Ordner <> "" Then file = Dir(Ordner & "\*.CATDrawing") Do While Len(file) filename = Ordner & "\" & file CATIA.Documents.Open (filename) Set activedoc = CATIA.ActiveDocument tiffilename = ZielOrdner & "\" & Replace(file, ".CATDrawing", ".tif") activedoc.ExportData tiffilename, "tif" activedoc.Close file = Dir Loop MsgBox "keine weiteren Drawings" End If End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Wie wäre es denn, dass Makro als VB-Programm abzubilden und dort das CATIA im Batch zu starten und ab und an auch mal wieder zu schließen? Was mir auch immer geholfen hat ist, falls es nicht im batch geht, für die Verarbeitung einfach das CATIA auf Invisible geschaltet - bringt auch ordentlich was. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von HoBLila: Wie wäre es denn, dass Makro als VB-Programm abzubilden und dort das CATIA im Batch zu starten und ab und an auch mal wieder zu schließen?
mir geht es ja drum das ganze nicht immer zu schließen und wieder zu öffnen sondern das es nach der erfassung der drawings selbständig arbeiten kann.
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Was mir auch immer geholfen hat ist, falls es nicht im batch geht, für die Verarbeitung einfach das CATIA auf Invisible geschaltet - bringt auch ordentlich was.
wie schalte ich catia auf invisible
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Hallo nochmals, @HoBLila genau das hatte ich mir auch überlegt, daher meine Frage, ob er die Dateien im Explorer auswählt und ein Programm aufruft (ergo schon extern arbeitet) oder über CATIA mit einem internen Makro Ich denke, du wirst nicht drum herum kommen zumindest einen der beiden Tipps von HoBLila zu berücksichtigen, Speicherüberlauf lässt sich nur durch optimieren der bisherigen Abläufe abfangen. Die Idee, per externer VB-Datei CATIA gleich mit fernzusteuern und bei Bedarf einfach zu beenden und neu zu öffnen (was alle "Speicherleichen" von CATIA gleich miterledigen sollte) scheint mir eine sehr schöne Lösung. Halte uns bitte auf dem Laufenden wenn sich etwas ergibt, klingt nach einem interessanten Problem. ------------------ Viele Grüße, Konstrukt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
 Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001 HP Z400 Workstation Win XPx64 SP2 Intel Xeon 3.33GHz 8GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Hallo, wie wär es bis die Probleme bei euch intern überarbeit wurden das immer nur ein kleiner Teil (10 , 20 oder...)gewandlt werden nicht alle auf einmal. Dauert dann zwar was länger aber.... würde vieleicht helfen den Speicher nicht so voll zu ballern. Gruß Wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Wenn ich mir die Problem PDF so ansehe, gerade die letzte Folie mit dem Taskmanager, such hier im Board mal nach "3GB Switch" und tritt mit der Sache mal an eute IT heran. Dann stürzt CATIA nicht ganz so früh ab... Behebt leider noch nicht das ursprüngliche Problem, da muss was am Makro gedreht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Wie gesagt, sowas am besten mit der IT klären (ich nehme mal an, dass ihr dafür irgendwo verantwortliche habt). Die sehen es bestimmt nicht so gerne wenn jemand ohne deren Einverständnis an der boot.ini schraubt. Zum ändern bräuchtest du eh Adminrechte auf dem Rechner, zumindest bei uns im Unternehmen gibts die nicht einfach so. Außerdem sollte diese Option erstmal ein paar Tage getestet werden, kann dann aber bei guten Erfahrungen auch im ganzen Unternehmen gesetzt werden (eine einigermaßen uniforme Rechnerkonfiguration vorausgesetzt). Reiche es als Verbesserungsvorschlag ein. In manchen Betrieben kriegt man für sowas ja angeblich ne Prämie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Servus, schon mal versucht die Drawings ohne Referenzmodell zu laden? Die Einstellung dazu wäre unter Tools -> Options -> General -> Registerkarte "General" -> Load referenced documents (oranges Kästchen raus). Bei extrem speicherlastigen Zeichnungen funktioniert das sehr gut. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mayer-Schulz-Engineering
Tja, zu spät, das wollte ich auch gerade schreiben. Für die Ausgabe von PDF, TIF und DXF muss die 3D-Geometrie nicht geladen sein. Einfach mal die Zeichungen ohne 3D laden. Das wird das Ganze schon deutlich verbessern. Also mal den Vorschlag von Christian.O ausprobieren. Ohne das Makro zu kennen, hört sich das für mich an, wie wenn das Makro einfach die Zeichnungen der Reihe nach lädt und konvertiert. Prüfe mal ob nach der Konvertierung die Zeichnungen auch wieder geschlossen werden. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
