  PDM System mit Macros selbst bauen?
Autor Thema:  PDM System mit Macros selbst bauen? (2220 mal gelesen)
hexxi24
Sehen Sie sich das Profil von hexxi24 an!   Senden Sie eine Private Message an hexxi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexxi24
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es überlegt, mit hilfe von Macros usw., ein "Poor Man`s PDM-System" für das Catia V5 zu bauen. Das System wäre für 1-3 Arbeitsstationen die im gemeinsame Büro liegen. Das Ein- und Ausschecken von Datei wäre nicht unbedingt notwendig, jedoch sollte es möglich sein, freigegebene Datei zu schützen. Es sollte auch möglich sein, mit hilfe eines Macros, neue Teilenummer aus einer Liste zu ziehen. Die Macros sollten also in der Lage sein, Datei (Catparts, Catproducts usw.) zu umbenennen, die Eigenschaften von Datei zu ändern (Benennung, Teilenummer, Revision usw.) und Datei aus Ordner zu andere kopieren.
Hat jemand so was ähnliches selbst gebastelt?
Oder gibt es auf dem Markt V5 Kombatibel PDM System oder ähnliches was nicht die Welt kostet?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Makros alleine wird das nicht funktionieren.
Ich habe ein smartes Dateiverwaltungssystem entwickelt, was deinen Anforderungen entsprechen dürfte.
Schau mal unter http://www.mecmod.de/solres1.htm
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
xaxel
Consultant CAE Application
Sehen Sie sich das Profil von xaxel an!   Senden Sie eine Private Message an xaxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaxel
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es gibt bei Dassault ein Lizenz-Modell das nennt sich
PLM Express Konfiguration. Mit dieser Konfiguration bekommst du ein PLM-System (Smar Team) quasi geschenkt! Der Wechsel von anderen
Lizenz-Modellen ist problemlos möglich.
Infos siehe unter:
https://www.cenit.de/de/plm/lsungenprodukte/enovia/enovia-smarteam.html
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der SmarTeam-Lizenz ist es jedoch nicht getan, das muss auch installiert, konfiguriert und gewartet werden.
Das sind nicht unerhebliche Kosten. Diese hätte man jedoch auch, wenn man ein eigenes PDM entwickelt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
