  Maße Teilbezogen (unabhängig vom Achsensystem?)
Autor Thema:  Maße Teilbezogen (unabhängig vom Achsensystem?) (1472 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe momentan ein Problem mit der Bemaßung.
Ich muss Teile aufrufen, bemaßen und die Maße in eine Tabelle eintragen. Je nach Teil ist es allerdings nicht immer mit dem vorhandenen Achsensystem das Teil richtig zu messen und es lohnt sich auch nicht, für jedes Teil ein neues zu basteln(wenn man z.B.ein großes Assembly mit nur einem Achsensystem hat in dem viele Teile völlig quer im Raum liegen). In verschiedenen Viewern gibt es die Möglichkeit eine Bemaßung zu wählen, die mit einem Klick einmal eine "Box" um die maximalen Ausmaße zieht und diese Außenmaße dann direkt angibt.
Gibt es so etwas, oder Vergleichbares, auch auf V5? Ich meine, auf einer Schulung hätte ich das mal gesehen, ich kann es aber einfach nicht herausfinden.
Vielen Dank
kloehr
Quality Planning
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, kleiner Fehler im 3. Satz es soll natürlich heißen:
Je nach Teil ist es allerdings nicht immer möglich mit dem vorhandenen Achsensystem das Teil richtig zu messen und es lohnt sich auch nicht, für jedes Teil ein neues zu basteln
