  kein Update-Fehler trotz Fehler in Formel
Autor Thema:  kein Update-Fehler trotz Fehler in Formel (2134 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 02. Okt. 2010 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe ein CATPart erstellt, indem voll parametrisch eine Kegelradverzahnung abhängig von den Eingangswerten erstellt wird.
U.a. wird der sog. Achswinkel benötigt um den sog. Teilkegelwinkel1 zu berechnen.
Ich habe da 2 Formeln für unterschiedliche Fälle:
Achswinkel <> 90°
Teilkegelwinkel1 = atan (1/(z2/(z1*sin(Achswinkel)) + 1/tan(Achswinkel)))
Achswinkel = 90°
Teilkegelwinkel1 = atan (Z1/z2)
Wobei die 2. Formel rein rechnerisch schon für Achswinkel <> genommen werden könnte. Die Konstruktion stimmt dann aber nicht.
Dahingegen bringt die erste Formel einen Fehler, wenn man sie verwendet bei einem Achswinkel = 90°
Darum geht es mir. Es kommt die Fehlermeldung:
Line 2 : Evaluation error in formula Formula.26
Division by zero: Cannot evaluate
Diese kann man aber wegklicken und das Zahnrad wird auch konstruiert.
Wie iest das zu verstehen?
BX-8017
[Diese Nachricht wurde von BX-8017 am 02. Okt. 2010 editiert.]
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Okt. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in Mathe gefehlt?
Was ist denn der tan(90°)?
Kleiner Tipp: tan(90°) = sin(90°)/cos(90°) = 1/0
Alles klar?
Gruß Michael B.
BX-8017
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ne, hab eigentlich nicht in Mathe gefahlt. Aber trotzdem, jetzt wo du's sagst, tan 90 ° = 1.
Fakt ist, dass bei einem Winkel <> 90° die lange Formel verwendet werden soll und bei = 90° die kurze Formel.
Warum bringt Catia beim Einsatz der langen Formel für 90° dann eine "division by zero" (meiner Meinung nach kann man die lange Formel auch benutzen bei 90°, zumindest rechnerisch)..... und was noch dazu kommt, trotz der Fehlermeldung gibt es danach aber keinen Update-Fehler mehr.
df
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von df an!   Senden Sie eine Private Message an df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für df
Catia V5-6 R2019 SP3 HF20
NX 12 <P>DELL PRECISION 7710 32GB / Quadro M3000M
WIN 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von BX-8017:
der Fehler entsteht durch den Ausdruck ...+ 1/tan(Achswinkel)...
Mal einfach ausgedrückt..
Die Tangensfunktion ist für 90° nicht definiert. Sie hat hier, wie auch bei 270°, eine Polstelle. Somit auch der Ausdruck von oben nicht und also auch nicht die ganze Formel.
Die Fehlermeldung -Division by zero: Cannot evaluate- scheint mir eine Standartmeldung zu sein, die hier zwar nicht genau passt, aber den Punkt trifft: Cannot evaluate.
Mit freundlichen Grüssen
Detlef Fücker
Lernen ist Erfahrung,
alles Andere ist einfach nur Information.
Albert Einstein
BX-8017
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von df:
[/B]
Eeeh, stimmt...... Lässt Catia dann einfach diesen Teil der Formel weg? Das muss ich mal näher untersuchen, was da passiert.
Danke!!
BX-8017
