  Rippe mit Lücken?
Autor Thema:  Rippe mit Lücken? (2086 mal gelesen)
66David
Sehen Sie sich das Profil von 66David an!   Senden Sie eine Private Message an 66David  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 66David
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Und zwar habe ich eine Skizze als "Rechteck" bestehend aus 4 Dreipunktbögen und 4 abgerundete Ecken sowie eine Skizze für einen Schnapphaken, der einmal um meine Rechteckskizze laufen soll. Solange die Rippe einmal komplett um die Skizze laufen soll ist dies auch kein Problem. Ich würde aber gerne die Rippe nur an dreipunktradien entlang laufen lassen und die Abrundungen sollen ausgelassen werden. ich habe es damit versucht, dass die Führungskurve gestückelt ist, aber das geht nicht(Profil unvollstädig). Gibt es da eine Möglichkeit?
Zur Verdeutlichung habe ich schnell ein grobes Beispiel dazu erstellt  .
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 66David 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 66David,
die angehängte Datei kann ich leider nicht öffnen...
Ansonsten kannst Du doch die Führungskurve so lang oder kurz zeichnen, wie du möchtest (Hauptsache punktstetig und eben oder tangentenstetig). Evtl. die vorhandene Kante im GSD ableiten und an Punkten oder Ebenen auf die gewünschte Länge trennen.
Oder Du ziehst die Rippe komplett rum und schneidest anschließend was ab.
Mörchen
