  stirnseitiges Zahnrad
Autor Thema:  stirnseitiges Zahnrad (1089 mal gelesen)
berni3001
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von berni3001 an!   Senden Sie eine Private Message an berni3001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni3001
CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits
ich hab ein riesen problem und hoffe ihr könnt mir helfen
ich würde ein zahnrad benötigen das die zähne nicht außen oder innen hat sondern seitlich
wie könnt ich das am besten konstruieren?
danke schon mal
berni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Prinzipiell geht es so wie beim Kegelrad (zB hier). D musst dir nur klar sein welche Verzahnung du benötigst, bzw den Verlauf.
Schau mal hier kann man sich Zahnräder online erstellen lassen.
berni3001
Schüler
CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal recht herzlichen dank
ich werd die seiten gleich mal checken
berni3001
Schüler
CATIA V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sag mal kann man die hirthverzahnund dann mit einer normalen welle mit außenverzahnung kombinieren?
Vespafahrer
erstellt am: 01. Okt. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ganz klar: Nein.
Daniel
