  Catia V5 Solid in Flächen brechen
Autor Thema:  Catia V5 Solid in Flächen brechen (5138 mal gelesen)
Onkel Danny
tech. Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Danny an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Danny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Danny
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hab hier mal ein kleines Problem. Ich hab ein Solid ohne Historie und will dies bearbeiten. Gibt es in V5 auch so nen Button wo ich ein Solid in ein Flächenmodel umwandeln kann?
Da kann ich dann nämlich die Flächen die ich nicht will löschen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Onkel Danny
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 29. Sep. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Danny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onkel Danny:
in Gsd mal die Funktion Ableiten anschauen. Ableiten und Body mit dem Solid anklicken, anschliessend die Funktion Zerlegen anwenden um aus der Ableitung explizite Einzelflächen zu bekommen.
Mit dem Modul FR1 - Part Design Feature Recognition - Feature-Erkennung wäre auch eine Rückführung als Parametrisches Modell möglich, wenn das Solid aus Regelgeometrie besteht.
Onkel Danny
tech. Projektleiter
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Wo finde ich denn den Button für die Rückführung bzw. wie heißt der denn? Denke mal dass das Solid aus RG bestehen müsste.
Danny
vonmonk
Sehen Sie sich das Profil von vonmonk an!   Senden Sie eine Private Message an vonmonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonmonk
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Danny 10 Unities + Antwort hilfreich
in der englischen Version heißt im GSD der Befehl: Extract
Anschließend: Dissansemble und den Extract löschen oder ins noshow.
... vielleicht wird ja alles gut!
tberger
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Danny 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch aus jedem Solid-Teil sehr schnell ein neues Flächenmodell-Teil erzeugen, wenn du es als IGES-Datei speicherst und wieder einlädst.
Und zur Solidbearbeitung: wenn du z.B. nur Löcher füllen und an anderer Stelle wieder bohren willst, das kannst du auch mit deinem toten Klotz. Die Löcher füllen geht z.B. mit dem Befehle "Teilfäche entfernen" (unter dem "Gewinde"-Befehl) und Auswahl der zylindrischen Bohrungsflächen. Fillets, Fasen, Taschen lassen sich genauso entfernen mit "Teilfläche entfernen" - und : du brauchst keine zusätzliche Lizenz wie im Falle des "Manual feature recognition" - Befehls.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Danny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tberger:
mit dem Nachteil einer eventuellen Konvertierungstoleranz
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 30. Sep. 2010 editiert.]
