  3DXML in Excel
Autor Thema:  3DXML in Excel (3419 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß jemand, ob und falls ja, wie es möglich ist ein 3DXML - Dokument in Microsoft Excel einzubinden ? In Word funktioniert es ja. Ich bräuchte es jedoch in Excel.
Mike
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
CatiaV5R19 SP6
CatiaV5R20
DELMIA R18
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rummic,
es ist scheinbar möglich ein 3dxml in Word und Powerpoint einzufügen, jedoch nicht unter Excel: http://www.3ds.com/products/3dvia/3d-xml/player/  (Office Integration)
Reicht dir eine Quick und Dirty Lösung? füge in word das 3dxml ein und kopiere es (als Objekt, nicht doppelgeklickt) und füge es in Excel ein. Schließt du dann Word und speicherst dein Excel Sheet, kannst du es auch wieder mit 3dxml Objekt öffnen.
Vorsicht! Unselektierte 3dxml Objekte in Excel werden nicht dargestellt. Erst beim Doppelklicken erscheinen sie wieder. Abhilfe kannst du durch eine Hintergrundfarbe des Objektes schaffen. Stellst du beispielsweise Schwarz ein, hast du einen schwarzen kasten an der Stelle des 3dxml und weißt, das dort ein Objekt liegt. Andernfalls ist es farblos.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
rummic
DiplIng
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Vielen Dank. Funktioniert. Reicht mir auch fürs Erste.
