  Hyperlink auf Fläche
Autor Thema:  Hyperlink auf Fläche (1905 mal gelesen)
VBAler
Sehen Sie sich das Profil von VBAler an!   Senden Sie eine Private Message an VBAler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBAler
CATIA V5 R19
Windoof XP
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Hyperlink auf eine Fläche einzufügen und diesen mit nur einen "Klick" zu öffnen?
Habe das in einer Dissertation entdeckt. Ich kenne allerdings nur die normale Flaggenanmerkung, wo man eine URL hinterlegen kann und diese dann über "Gehe zu" manuell öffnet.
Lars
CC-EL
Consulting/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CC-EL an!   Senden Sie eine Private Message an CC-EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CC-EL
Windows XP Prof (2002) SP2
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBAler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VBAler,
mit einer KWA-Lizens gibt es in der Umgebung "Knowledge Adviser" einen Befehl "Comment and URLs". Damit kannst Du Hyperlinks an 3D-Elemente setzen.
Zum Ausführen der Hyperlinks benötigst Du nur den Befehl "URLs and Comment...", den Du im Part Design oder GSD findest in der Knowledge-Toolbar. Beide Befehle sehen vom Icon her sehr ähnlich aus, siehe Anhang.
CC-EL
