  Reaktion mit mehreren Werten
Autor Thema:  Reaktion mit mehreren Werten (1452 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reaktion_über_mehrere_Werte.pdf
Ich möchte eine Reaktion erstellen bei der ich einen Parameter des Typs Zeichenfolge habe und den Wert der Zeichenfolge verändere(mehrere Werte hinzufügen) und somit die Reaktion ihren Imput bekommt. Bekomme aber immer (der Parameter Var.1 darf in diesem Kontext nicht verwendet werden). Habe die Gleiche methode mit dem Paramter Länge ausprobiert fkt problemlos. Wo liegt mein Fehler???
Quelltext:
if Benennung  == Var.1
`Referenz\Fläche.1` =`Referenz\Fläche.1`
if Benennung  == Var.2
`Referenz\Fläche.1` =`Referenz\Fläche.2`
if Benennung  == Var.3
`Referenz\Fläche.1` =`Referenz\Fläche.3`
if Benennung  == Var.4
`Referenz\Fläche.1` =`Referenz\Fläche.4`
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
Christian.O
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn du Datein hier hochlädst darfst du keine Umlaute verwenden.
Bsp: Reaktion_ueber_mehrere_Werte
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reaktion.pdf
uuuppsss
Catiawest
CC-EL
Consulting/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CC-EL an!   Senden Sie eine Private Message an CC-EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CC-EL
Windows XP Prof (2002) SP2
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catiawest,
setze mal vor und hinter deinen Werten Gänsefüßchen, also ...== "Var.1" . Dann sollte es klappen.
CC-EL
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert.
Danke für den Tipp
Catiawest
