  Catia Netzwerklizenz hängt
Autor Thema:  Catia Netzwerklizenz hängt (2786 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Netzwerklizenzserver für V5 im Einsatz. Aus unerfindlichen Gründen hängt seit dem 22.09 eine "DP2" Lizenz welche sich nicht mit "Clean staled" freigeben lässt. Kennt jemand von euch eine andere Variante die Lizenz freizugeben. Reboot der beteiligten Rechner hat nichts geholfen
danke
mz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Starten und Stoppen hängt dann noch von verschiedenen Parametern ab, eventuell ist der Parameter gestzt, dass der LUM sich die gezogenen Lizenen merken soll, dann bringt das Starten/Stoppen nichts. Schau mal ins LUM Manual und such die das Kommando zum Starten / Stoppen raus (ich habe leider kein Manual da)  und versuche es über das Command Fenster.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
mz
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Feedback .. bisher probiert aber ohne Erfolg:
- Rechner neu gestartet (Client und Server)
- Service Stop/Start
- Cleanup Staled licenses im LUM probiert
Markus
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5 R19SP09HF106
V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
ColdStart=yes probiert?
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dies eine Lizenz zum ableiten ? Wurde sie auf einem Laptop mitgenommen und vom Netzwerk getrennt ? Ich kenn das Problem das sie sich obwohl sie zurückgegeben wurde aufhängt! unsere Lösung was Erfolg brachte war , alle aussteigen. Den Server wo Lum läuft ,LUM Abschalten ,Datum zurückstellen , Server Rebooten , neu starten ,LUM neustarten. Lizenz sollte dann wieder voll da sein . Nochmal alles zuück , also LUM stoppen , Datum wieder richtig stellen , Server rebooten , Lum Starten.
Grüsse Andy
mz
manchmal hilft einfach gar nichts tun. Heute war die Lizenz wieder verfügbar obwohl am Client/Server nichts gemacht wurde. Wahrscheinlich ist irgendwas in den Timeout gelaufen
Danke für die Tipps
  Markus
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Frist für automatisches zurückgeben ist abgelaufen
Grüsse Andy
