  Mehfacher Flächen offset.
Autor Thema:  Mehfacher Flächen offset. (6093 mal gelesen)
stku60
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stku60 an!   Senden Sie eine Private Message an stku60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stku60
Intel Core2Duo 2,26 GHz
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 26. Sep. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will von mehreren Fläche einen Offset machen im GS Design. Kann ich mehrere Flächen markieren und dann den Befehl Offset benutzen,oder muss ich jede Fläche einzeln wählen.
Stan.
Christian.O
erstellt am: 26. Sep. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn sich alle Flächen berühren kannst du diese mit dem Befehl "Join" zusammenfügen. Von diese Join erstellst du dann deinen Offset.
Wenn sich die Flächen nicht berühren (sprich "Join" funktioniert nicht) und du im Besitz einer GSD Lizenz bist kannst du mit dem Befehl "Mulitple Extract" alle Flächen ableiten. Sobald du auf den Button "Ok" klickst kommt ein Meldung, dass die Element nicht miteinander verbunden sind. In diesem Fenster wählst du dann den letzten Punkt "keep all the sub-elements". Danach erstellst du deinen Offset. Auch hier kommt die Meldung wieder, dass die Elemente nicht verbunden sind.
Wenn du jedoch keine GSD Lizenz hast und die Flächen sich nicht joinen lassen mußt du sie alle einzeln offseten (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)).
Edit: falls sich die Flächen doch berühren kannst du auch einen "Extract" mit dem Propagation type "Point continuity" oder "Tangent continuity" erstellen. Kommt immer auf dein Bauteil bzw. deine Flächen drauf an. Du könntest sonst noch ein Bild hochladen. Dann würden wir uns auch etwas leichter tun.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 26. Sep. 2010 editiert.]
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 26. Sep. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab den Befehl gefunden. Auf Deutsch nennt er sich: Mehrere extrahieren.
Stan.
