  CATParts Symbole werden nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  CATParts Symbole werden nicht richtig angezeigt (2730 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte mal wieder die Experten um Rat bitten. Seit dem ich auf R19 umgestiegen bin, werden bei mir die Symbole von den Parts nicht richtig dargestellt. (Siehe Foto)
Es betrifft nur die CATParts, alle anderen wie z.B. CATProduct… werde richtig angezeigt.
Was mich auch stört ist, wenn ich Catia bereits geöffnet habe und dann irgendein vorhandenes Part von der Festplatte öffnen möchte, wird das Part nicht im neuen Fenster geöffnet, sondern es öffnet sich zweites Catia Programm.
Wie kann man das umstellen??? Muss man evtl. auf „öffnen mit“ gehen und dort was verändern?
Vielen Dank für jeden Tipp
Christian.O
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dieser Link sollte dir helfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RBB86
S
Win.7x64
V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!!!
Hat super funktioniert!
