  CATCache, -Report und -Temp bedenkenlos löschen
Autor Thema:  CATCache, -Report und -Temp bedenkenlos löschen (7064 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
hab im Windows-Explorer unter .../AppData/DassaultSystemes/ bemerkt, dass die Unterordner CATCache, CATReport und CATTemp mittlerweile ca. 3GB von der Festplatte ziehen.
FRAGE: Kann ich diese Unterordner irgendwie simple aufräumen (z. Bsp. alles was älter als 2 Monate ist), oder sogar komplett löschen, oder werden dadurch evtl. vorhandene Baugruppen/Parts/Konstruktionstabellen usw. zerschossen? (z. Bsp. interessiert mich der Bericht nach einem erfolgreichen CATDUA-Lauf nicht mehr)
Danke vorab für jeden Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
ja der Inhalt kann bedenkenlos gelöscht werden. Zumindest bei CATReport und CATTemp. Im CATCache sollte die xml erhalten bleiben und wenn vorhanden könnte der Inhalt in CATData gelöscht werden. Das sind alles nur temporäre Dateien, die ohne weiteres gelöscht werden können, wenn man diese nicht explizit auslesen möchte. Wichtig ist natürlich noch, dass CATIA am besten geschlossen ist...
HTH
MFG
Rick Schulz
CharlyB
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
besten Dank für den schnellen Tip!    (10 U's sind unterwegs!)
Dirk
