  Harness, Kabelbaum Elektroschaltplan in Catia?
Autor Thema:  Harness, Kabelbaum Elektroschaltplan in Catia? (11279 mal gelesen)
feldiberg
Sehen Sie sich das Profil von feldiberg an!   Senden Sie eine Private Message an feldiberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feldiberg
Catia V5R19 /alle Zusatzpakete vorhanden(Studentenversion)
erstellt am: 21. Sep. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob es In Catia die möglichkeit gibt einen verdrahtungsplan( wie im anhang zu erstellen und gleichzeitig den Kabelbaum in mein Fahrzeugmodell zu integrieren?
Was für möglichkeiten gibt es im Bereich Catia und Kabelbaum?
Catia V5R19 Hochschulversion
[Diese Nachricht wurde von feldiberg am 22. Sep. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feldiberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo asfüllen.
Dazu gibt es verschiedene Module/Lizenpakete (siehe =5&cHash=6c67289827]hier)zB: EI2, DI2, ER2
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Sep. 2010 editiert.]
feldiberg
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Hinweis!
Ich verwende Catia V5R19 Hochschulversion ,wo finde ich die Installierten Modulle?
Im Bereich Electrical Harness steht mir folgendes zu Verfügung:siehe Anhang
Bei mir geht es um die Konstruktion eines Kabelbaumes für eine Einzelfertigung eines Fahrzeuges,
Am liebsten wäre mir wenn ich einen elektrischen Schaltplan erstellen könnte und davon den Kabelbaum für das Cad/Modell ableiten könnte. Bis jetzt habe ich jedoch unter Catia nichts gefunden wo ich einen Elektrischen Schaltplan erstellen kann. In erster Linie will ich nur die Kabellängen herausfinden um den Kabelbaum schon anfertigen zu können bevor das komplette Fahrzeug Zusammengebaut ist. Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Gruß Feldi
JSalchow
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von JSalchow an!   Senden Sie eine Private Message an JSalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSalchow
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feldiberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feldi,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kannst du im CATIA keinen Schaltplan erstellen. Wir erstellen den Schaltplan mit E3cable von Zuken und übertragen dann die Schaltplaninformationen ins CATIA. Den Kabelbaum erstellst du im CATIA im Bereich Electrical Harness Discipline. Du musst dir dann aber noch Kataloge für die 3D Stecker und die grafische 2D-Darstellung anlegen.
Gruß Jean
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feldiberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feldi
Für einen angehenden Ingenieur sind Grundkenntnisse der englischen Sprache unerlässlich
Ich bin selber nicht mit den fraglichen Modulen vertraut,
aber auch ein Blick in die Online-Hilfe führt weiter.
"Electricle Cabling" befasst sich mit einzelnen Kabeln,
"Electrical Harness" mit den Besonderheiten von Kabelbäumen.
Für den Laien: Kabelbäume sind die Zusammenfassung mehrerer Kabel zu einem Kabelbündel, welches in der Regel durch streckenweises Zusammenbinden einzelner Kabel entsteht. Die einzelnen Teilabschnitte können unterschiedliche Teilmengen aller Kabel enthalten und bei Bedarf noch Ummantelungen zur elektrischen Schirmung oder zum mechanische Schutz umfasen.
In modernen Automobilen können Kabelbäume neben elektrischen Leitern auch Glasfaser-Kabel enthalten....
Ich habe zwar Verständnis für den Einwand von Jean, aber der Umweg über Fremdsoftware wird für einen Studenten kaum machbar sein.
Ich vermute, "Electrical Cableway Routing" ist das richtige Modul für die 3D-Konstruktion, und Du solltest prüfen, ob "Electrical Connectivity Diagrams" deinen Anforderungen an die Zeichnung genügt.
Und ernsthaft - studiere die Online-Hilfe!
R.Schulze
Aueb
Sehen Sie sich das Profil von Aueb an!   Senden Sie eine Private Message an Aueb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aueb
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feldiberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es nur kurz herausfinden möchtest, schiesst Du mit Catia mit Kanonen auf Spatzen.
Du braucht eine Liste aller vorhandenen Stecker an Deinen Elektrokomponenten (CATIA Slang "Components"). Für die stecker brauchst Du eine Referenz. Danach definierst Du jedes 3D Modell der Stecker als "Connector" (Workbench Electrical Part Design) Du kannst Dir auch einen Dummy definieren den Du dann mit verschiedenen Referenzen mehrfach einsetztst. Jetzt erzeugst Du mit der Workbench Elecrical Harness Assembly ein "Multibranchable" danach verlegst Du Deine Kabelbündel mit "Electrical Harness Installation" so wie Du sie haben möchtest.
Jetzt kannst Du mit dem Messtool die einzelnen Längen ausmessen oder, wenn Dein Leitungssatz nicht allzu kompliziert ist, kann Du ihn dann mit "Harness Flattening" "plattklopfen".
Andreas Uebener
Stuttgart
