  Parameter und Relations umsortieren ?
Autor Thema:  Parameter und Relations umsortieren ? (3152 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 18. Sep. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
gibt es irgendeine Möglichkeit, Paramter und Relations umzusortieren. Leider ist "Reorder Children" hier nicht verfügbar.
Wie geht das?
BX-8017
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
RMT auf Parameter oder Relation -> xx.Object -> Reorder -> im Fenster "Reorder" bei der Combobox (links unten) die Option "After" einstellen -> Element auswählen hinter dem der Parameter oder Releation stehen soll.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX-8017,
wenn Du den Knowledge Advisor zur Verfügung hast, kannst Du Parametersets und Beziehungssets erzeugen, um mehr Übersicht zu schaffen und die Parameter und Beziehungen, wie Christian es beschrieben hat, reinsortieren.
Ohne den Workbench kannst Du den Knoten "Beziehungen" bzw. "Parameter" kopieren und wieder einfügen, um so neue Sets zu schaffen. Vorzugsweise dann, wenn noch nicht soviele Parameter drinstehen, die anschließend im neuen Set gelöscht werden müssen, weil sie mitkopiert werden. Oder Du kopierst die Knoten aus einem leeren Part rüber.
Mörchen
