  Linien in 3dxml sichtbar machen
Autor Thema:  Linien in 3dxml sichtbar machen (2300 mal gelesen)
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Profis
Der Anfänger spricht wieder zu euch. Ich habe in einer Baugruppe, in der ich den weg von Laserstraheln sichtbar machen möchte, ein neues Einzelteil erstellt. Nun habe ich das Einzelteil in der Baugruppe "in Bearbeitung definiert" und anschließend einige Punkte aus der Baugruppe makiert und diese anschließend über die Funktion "Linie" verbunden. Die Linien sind für mich auch sichtbar, sobald ich aber eine 3dxml daraus mache, werden diese Linien nicht mehr dargestellt. Ich vermute, dass es daran liegt, dass sie keine Volumenkörper sind. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern OHNE dass ich aus den Linien ein Volumenkörper machen muss? Es sind nähmlich sehr viele Linien und sie sind alle unterschiedlich...
Ich hoffe meine Frage ist klar zu verstehen.
Pablo Mejia
  Fragen sind menschlich
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bienenkopf
vieleicht hilft dir dieser Vorschlag.
Erzeuge aus deinen Lienen eine Pipe mit einem Durchmesser von 0,1mm oder so.
Ist vieleicht etwas aufwendig, geht aber.
Gruß Uwe
Bienenkopf
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
genau das istj a das Problem. Es würde viel zu lange dauern, aus den ganzen Linien eine Pipe zu machen (sind über 40 und alle unterschiedlich). Gibt es keine andere Möglichkeit?
Pablo Mejia
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit den CGRs zusammen, die ja die grundlage einer 3dxml sind.
Also in den Options unter Product Structure> CGR Management> save Lineic emelemts aktivieren.
Das ganze sollte einmal mindestens im Visu mode geöffnet werden und dann als 3dxml sichern.
Am besten über eine Produktstruktur.
Non in omnes omnia conveniunt
Bienenkopf
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Templer, klappt wunderbar. Vielen Dank für die Information.
Du hast mir sehr viel Arbeit erspart.
Pablo Mejia
