  nicht aktualisierte / not updated Elemente finden
Autor Thema:  nicht aktualisierte / not updated Elemente finden (1924 mal gelesen)
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit alle nicht-aktualisierten, also alle Elemente die ein Update benötigen, in einem PRODUCT zu finden / selektieren?
Innerhalb eines Parts geht das mit der Parametrization Analysis. Mit der Automatisierungsfunktion des Parts .IsUpToDate könnte man was programmieren, aber wie findet man z.B. nicht aktualisierte Baugruppenbedingungen / Assembly Constraints?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rfriedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü "Analyse" -> Aktualisieren...
Findest du die entsprechende Funktion (Zeigt Bedingungen, Teile, ...)
rfriedrich
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaah, danke!
Nur das Finden der nicht aktualisierten Elemente ist ein bisschen schwierig, da RMT - Center Graph nicht vorhanden ist ...
Und man bekommt nur die Info, dass das Part nicht aktualisiert ist, weiter muss man wohl über die Parametrisierungs-Analyse gehen, oder?
