  Daten aus V4 , Sichtbarkeit
Autor Thema:  Daten aus V4 , Sichtbarkeit (676 mal gelesen)
NinaSt
Sehen Sie sich das Profil von NinaSt an!   Senden Sie eine Private Message an NinaSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinaSt
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Baugruppen vorliegen, die gemischt aus V4- und V5 Daten zusammengesetzt sind.
Nun sind bei den V4-Daten Achsenkreuze, Skizzen, Ebenen usw. eingeblendet, so daß man nichts mehr erkennen kann.
Normalerweise reicht hier ja einmal ausblenden und speichern. Allerdings blenden die V4-Daten bei jedem Neuladen immer wieder alles ein.
Gibt es da einen Trick, alles dauerhaft auszublenden? (V5R19SP3)
NIna
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NinaSt,
willkommen im Forum!
Die einfachste Methode dafür ist nach meiner Meinung die Arbeit mit aktiviertem "Cache-Mode". Dann werden standardmäßig nur Hüll-Geometrien von Solids und Flächen dargestellt. Teile, welche Du bearbeiten willst, lädst Du dann per RMT--Representations--Design_Mode nach. Das kannst Du alternativ auch per Doppelklick (bzw. RMT--....object--Edit) machen, wenn die entsprechende Voreinstellung in den "Options" nicht geändert wurde.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
NinaSt
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt doch wunderbar.
Danke für die schnelle Hilfe.
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
ICEMsurf 4.16
Catia V5 Rxx
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina!
dann pass aber auf wenn Dir die Catia abschmiert!
mir ist dann nie wohl woher Catia die Daten her zieht!
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
NinaSt
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es mir hauptsächlich um schnelles Anschauen geht, ist das schon in Ordnung.
Aber danke für die Warnung, ich werd dann also immer die Option wieder umstellen vorm normalen Weiterarbeiten.
