  Baugruppe Rechteckig anordnen
Autor Thema:  Baugruppe Rechteckig anordnen (1889 mal gelesen)
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
Die Biene hat mal wieder eine Frage
Ich bin gerade dabei, eine etwas Größere Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen zu erstellen.  Mein Problem ist nun, dass ich einige Unterbaugruppen mehrfach benötige und diese in einen definierten und gleichen Abstand zueinander stehen sollen. Ich kenne diese Funktion aus den Einzelteilen, wo man Elemente mit "Rechteckmuster" anordnen kann. Gibt es die Möglichkeit dies auch mit Baugruppen zu tätigen oder gibt es da nur die Funktion "Muster wiederverwenden"?
Pablo Mejia
  Fragen sind menschlich
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablo,
Du kannst im GSD Workbench ein Muster aus Punkten generieren, am besten geht das im Master oder Skeletpart. Dieses kannst Du dann ganz normal in der Baugruppe als Basis für die Funktion "Muster wiederverwenden" benutzen.
Stefan Inderbitzin
tberger
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Punktmuster ist schon richtig,
aber es gibt doch auch noch das "unequal spacing" als Unter-Typ des Rechteckmusters. Vielleicht hilft das ja auch schon. Dann kann man die internen Spacings (grüne Werte) doppelklciken und für eine bestimmte Reihe das Mustermass verändern.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
tberger@tobeplus.de
Bienenkopf
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Ihr habt mir weiter sehr geholfen
Pablo Mejia
