Thema: CATIA Version 32bit oder 64bit (5678 mal gelesen)
lastman Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß, die Frage klingt ein bißchen komisch.... Mit welcher CATIA V5 Version arbeite ich hier, 32bit oder 64bit? Ich dachte, ich finde diese Information in der Menüleiste unter 'Help'=>'About CATIA V5' Aber hier finde ich diese Information nicht. Dort steht lediglich: CATIA Version 5.19, Build Day:05-03-2010.16.29, Service Pack 3, Build Number 19, Hot Fix62 Eine Anfrage bei meiner zuständigen IT war leider widersprüchlich, darum stelle ich hier im Forum diese Frage. Über baldige aussagekräftige Antworten würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, lastman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
ich nehme mal stark an, dass du einen 64-bit Rechner hast, da sonst die Antwort klar und die Frage überflüssig war ;-) Wenn du mal schaust, wo die Installation von CATIA liegt (Folder-mässig)? Auf deinem 64-bit Rechner sollten 32-bit Programme standardmässig unter einem C:\Program Files (x86) -Folder liegen (x86) steht für 32 bit-Programme. Liegt sie da nicht wirst du sie vlt. unter dem C:\Program Files -Ordner finden. Wenn auch nicht wurde das administrativ irgendwo anders hingelegt. Dann soltest du aber spätestens irgendwoanders einen Folder wie in meinem Fall wie "C:\Programme\Dassault Systemes\R19\win_b64" finden. Der letzte Unterordner sagt dir dann, dass es (in meinem Fall) eine 64bit-Installation ist. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
lastman Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die schnelle Info. Leider gibt es keinen dieser Ordner, auf meinem Rechner... Eine Suche verlief ergebnislos. Ich muß da wohl noch ein bißchen mehr Informationen liefern. Ich habe hier kein CATIA Symbol, wo ich mit rechter Maustaste u. Eigenschaften den Installationspfad folgen könnte. CATIA wird hier im Unternehmeen über ein sogenanntes INITOOL gestartet, hier kann ich auswählen, welche Konfiguration ich brauche (Daimlerumgebung, etc.) Die eigentliche CATIA Installation liegt irgendwo im Firmennetzwerk, und wird über das INITOOL gestartet. Ich sitze hier an einem Windows XP Betriebssystem 32bit und es wird auch dementsprechend nur ein 32bit CATIA auf meinem Rechner installiert sein. Ein Kollege arbeitet mit einem Windows XP 64bit Betriebssystem. Und dort werden unter der Menüleiste bei 'Help'=>'About CATIA V5' 100% gleiche Informationen angezeigt. Daraus würd ich schlußfolgen, das mein Kollege zwar ein 64bit Betriebssystem hat, aber nur ein 32bit CATIA. Habe ich noch andere Möglichkeiten, irgendwo nachzuschauen? Steht bei Dir unter dem Menüpunkt 'Help'=>'About CATIA V5' irgendwas mit 64bit? viele Grüße aus Schaumburg, lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, da hat sich jetzt Frage/Antwortmäßig was überschnitten. Hallo Tobul, In meinem Taskmanager steht CNEXT.exe Bei meinem Kollegen auch... Das würde ja heißen, mein Kollege arbeitet mit CATIA 64bit. Und bei meinem Rechner wäre auch ein CATIA 64bit installiert, obwohl ich nur Windows XP 32bit habe... Kann das so sein? Macht das Sinn? Viele Grüße, lastman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Hallo! Auf 32bit-Betriebssystem läuft nur 32bit-Catia. 64bit-Catia ist hierauf nicht möglich. Catia muss nicht unbedingt lokal installiert sein; es ist prinzipiell möglich, dass eine Catia-Installation auf einem Server liegt und von dort verwendet wird -> bei einer lokalen Dateisuche würde in diesem Fall nichts gefunden werden. salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Du hast einen entscheidende Randbedingung vergessen: Vorraussetzung: 64bit-Betriebssystem! und wenn Du wie Du schreibst ein xp 32bit hast, ist die ganze Frage sowieso hinfällig, dann kann es nur ein 32 bit V5 sein. Axel
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ganz hinfällig ist die Frage noch nicht. Ich schrieb ja schon weiter oben: - die Explorersuche inkl. Unterordner ergab leider nichts (lokale Datensuche). - mein Kollege arbeitet an einem Rechner mit Windows XP 64bit Auf meinem Rechner ist wohl alles klar. Windows XP 32bit ==> CATIA V5 32bit Mein Taskmanagereintrag zeigt aber unter Task-Manager > Prozesse =CNEXT.exe Bei meinem Kollegen (Windows XP 64bit) steht im Task-Manager der gleiche Eintrag (auch CNEXT.exe) Ist dort ein CATIA 64bit installiert, obwohl wir gleiche Einträge im Taskmanager haben, aber unterschiedliche Betriebssysteme? Gruß, lastman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Servus, beim 64 Bit System läuft ja nicht jeder Prozess/Programm mit 64 Bit. Deshalb wird bei den nicht 64 Bit Programmen ein *32 dazugeschrieben. Bei einem 32er läuft ja eh alles mit 32 Bit. Somit wäre dieser Eintrag unnötig und wird deshalb nicht angezeigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 02. Sep. 2010 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Hallo lastman, mit nachfolgendem Code kannst Du prüfen, welches CATIA läuft: Code: Option explicit Language = "VBSCRIPT"Sub CATMain() MsgBox "Verzeichnis(se) der aktuellen Installation: " & vbLf & vbLf & _ CATIA.SystemService.Environ("CATInstallPath") , _ vbOkOnly + vbInformation, " Install-Path " End Sub
Das Ergebnis sollte Dir einen Pfad liefern, indem entweder "intel_a" oder "win_b64" steht. Damit kannst Du 32bit- und 64bit-Catia auseinander halten.Ich habe das Script auch als Datei angehängt. Einfach das ".txt" entfernen und im CATIA als Makro selektieren und ausführen oder im Explorer mit CATIA ausführen. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das mit dem Skript haben wir hier ausprobiert. auf meinem Rechner wird "intel_a" angezeigt und bei meinem Kollegen "win_b64". Damit ist das Problem geklärt. Ich wollte nochmals 'Danke' sagen für die schnelle Hilfe, und an dieser Stelle den Thread schließen. viele Grüße, lastman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
