Thema: Product/Part Zeichnung drehen? (7119 mal gelesen)
Timo T. Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 17.02.2010
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Catia Zeichnung von einer Halle erhalten welche leider auf dem Kopf steht. Sprich das Dach ist unten. Kann ich in Catia das irgendwie umdrehen lassen das sie immer richtig "steht"? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Maße aus der Zeichnung nimmt ist es umständlich wenn alles auf dem Kopf steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo T.
Hi Timo. Ist es eine Ableitung eines Produktes? Hast du dieses auch? wenn ja kannst du über RMT auf den Viewrahmen --- xxxView Object --- Modify Projection Plane die Ansicht erneut(richtig) ableiten. Oder aber du gehst über RMT in die Eigenschaften/Properties der view und drehst es dort um einen bestimmten Winkel. Vielleicht wollte der Architekt aber auch, dass das Dach unten ist!! Frag vorher lieber nochmal nach ;-) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo T. Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo T.
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo T.
Hallo Timo, vielleicht hilft auch schon, nur die Ansicht zu drehen. Eigenschaften von der Ansicht, da gibt es ein Feld "Winkel". Wenn Du an der Zeichnung nicht mehr weiter arbeiten musst und keine anderen Ansichten mit betroffen sind, wäre das der schnellste Weg. (Die Ansicht müsste dann schon noch stimmen, also nicht spiegelverkehrt, sondern wie man die Zeichnung auf dem Kopf hält.) Wenn man die echte Projektionsfläche ändert, zerschlägt es manchmal einiges in der Ansicht. Aber das wirst Du dann sehen, wie die Maße reagieren. Gruß Angela
