  Tubing Create Line ID funktioniert nicht
Autor Thema:  Tubing Create Line ID funktioniert nicht (2516 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 30. Aug. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wie aus der Überschrift ersichtlich funktioniert im Tubing das Erzeugen einer neuen Line ID nicht.
Sobald ich "Create Line ID" anwähle bekomme ich die Fehlermeldung:
"Set a directory for Line Lists in Project XML file that has write access"
Ich habe schon ein bisschen danach gegoogelt, konnte den Tipp die Projects.xml zu bearbeiten aber nicht nachvollziehen...
Bei meinem alten Arbeitgeber (Daimler) ging das problemlos, hier im Institut scheint irgendwie nichts richtig zu funktionieren. Wie immer drängt natürlich die Zeit und ich benötige eine Lösung (warum passiert so etwas eigentlich nie wenn man noch Wochen Zeit hat?).
Jeder brauchbare Hinweis wird mit leckeren (virtuellen) Cookies belohnt!
Hier schonmal ein Vorgeschmack :-)
Unser Admin konnte das Problem finden - eine falsche Einstellung in der Project.xml war schuld! Wenn man einmal weiß wie es geht, ist es ganz einfach :-)
[Diese Nachricht wurde von cl10b am 31. Aug. 2010 editiert.]
