  Output - Strukturpfad
Autor Thema:  Output - Strukturpfad (4917 mal gelesen)
stefanschubi
Sehen Sie sich das Profil von stefanschubi an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschubi
erstellt am: 28. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Veröffentlichung von Kurven wird in Output-Strukturpfad der passende Eintrag angewählt. Doch bei mir fehlt der Eintrag Outputs.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan.
Funktioniert das mit dem Output denn generell? Das heißt: Siehst du die Outputs als dicke Linien ausserhalb des Sketches?
gruß, Tom
stefanschubi
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, zu meinem Vorgehen.
Ich gehe in meine Skizze und erstelle die Kurven. Z.B. 2 Rechtecke. Diese können auch übereinander liegen. Dann klicke ich die Kurvenzüge an, die ich in einer Profilkurve zusammen haben möchte. Dann klicke ich auf die SChaltfläche in Tools für Profilkomponente (oder so ähnlich heißt es). Dann gehe ich aus der Skizze raus.
Die Linien sind dicker als normal! Aber im Strukturbaum befindet sich kein Ausgabeverzeichnis. Denn nur darin wäre der benannte Kurvenzug, den ich veröffentlichen will.
Genau das stellt das Problem dar. Daher weiß ich nicht, ob ich irgendwelche Einstellungen bei Tools->Optionen machen muss.
Gruß Stefan
Lusilnie
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefanschubi,
"Output Feature" und "Output Profil" gehören zur Skizze. Also sind sie im Baum auch unter der Skizze zu finden. Klappe doch mal im Strukturbaum die Skizze auf (auf das "+" vor den Namen der Skizze klicken), dann solltest Du den Knoten für die "Outputs" und darin die "Output Elemente" finden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen hab ich keine Einstellungen dazu gefunden.
Die Ausgabe muss sich unter halb der Skizze im Baum befinden.
Blende mal die Skizze aus -> Ausgabekomponente im 3D selektieren -> RMT -> Grafik zentrieren: Wird der Baum nun zu den Ausgabekomponenten ausgeklappt?
Warum willst du nicht mehrere Skizzen verwenden? Ein Skizze mit 10-15 Profilen wird doch sehr unübersichtlich (und Änderungsunfreundlich)
