Thema: Veröffentlichung mehrerer Kurven (2462 mal gelesen)
stefanschubi Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 24.03.2009 Windows XP WiFi 3.0 Catia v5 r19 Solid Works 2007
erstellt am: 28. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stellt euch 2 Rechtecke in einer Skizze vor. Von mir aus können sie sich auch schneiden. Die Skizze befindet sich in einem Skeleton-Part. Ich möchte nun jeweils nur eine Profilgeometrie (1 Rechteck) für sich selbst veröffentlichen. Ich weiß, ich könnte auch 2 Skizzen nehmen. Bei einer Änderung müsste ich dann aber in beide Skizzen reingehen -> mehr Arbeit. Es gibt irgend einen Schalter wo man Profilkurve oder so anwählen konnte und diese dann veröffentlichen. Vielleicht weiß jemand gleich, wie ich das meine!! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
Servus In der Skizze gibt es die Möglichkeit Profilkomponente (Ouput-Feature, in der Symbolleiste Tools) zu erstellen. Diese lassen sich dann einzeln veröffentlichen. Gruß Bernd PS: mein Tipp Skizzen nicht zu komplex machen lieber mehrere einzelne einfach Skizzen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
Servus Entsprechende Linien in der Skizze markieren -> Kontur-Komponente -> Skizze verlassen -> Tools -> Veröffentlichen -> Baum der Skizze aufklappen -> die Kontur (erscheint extra im Baum unter "Ausgabe") selektieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
hallo stefanschubi hätte da noch ne variante für dich. erstelle dir zwei zusätzliche skizzen. in die erste skizze rechteck 1 projezieren, in skizze 2 rechtecj 2 projezieren. die zusätzlichen skizzen veröffentlichen und damit arbeiten. deine änderungen in der masterskizze wie gewohnt durchführen und fertig. gruß uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Einfall. Das würde zwar helfen, ist aber nicht gut, da man sinnlos viel mehr Skizzen machen müsste. Man muss ja so denken, dass man nicht nur 2-3 Kurvenzüge hat, sondern 10-15. So viele SKizzen möchte ich nicht doppelt machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanschubi
hallo stefanschubi, leider kenne ich nicht deinen anspruch. Jedoch gibt es für jede lösung kritikpunkte. ziel sollte doch sein, das mann effektiv zu dem ziel kommt das gewünscht ist. hierzu gehöhrt manschmal auch ein paar schritt mehr zu tun um später ein leichteres handling zu erreichen. nun gut. ich kenne deine anspruch nicht. hier ein anderer vorschlag. skizze mit den zwei rechtecken erzeugen, komplett veröffentlichen. skizze in part kopieren. körper ezeugen und bei der "pad definition" unter "profilselection" rechte maustaste und "go to profil definition" auswählen. nun das gewünschte rechteck auswählen und fertig. natürlich pad definition mit ok beenden. gruß aus den saarland
