Thema: Produktbeschreibung in Stückliste speichern (1201 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, die Stückliste aus dem Product heraus so abzuspeichern, dass zusätzlich zur Teilenummer auch die Produktbezeichnung in die Textdatei übernommen wird? Gruß aus WW Johannes
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannesWW
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für die Antwort. Über Format definieren kann ich nur die Beschreibungen der verbauten Teile auflisten. Aber nicht die Beschreibung der Baugruppe selbst. Hier wird leider im Textfile nur die Teilenummer ausgegeben. Das sieht so aus: Datum verarbeiten: Montag, 23. August 2010 14:51:50 ========================================================================================================================== Stückliste: 5475.00613 ================================================================================================================= -+ - -+ - -+ - -+ | Nummer | Menge | Teilenummer | Produktbeschreibung | -+ - -+ Gruß Johannes
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Aug. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannesWW
Hallo JohannesWW, hierzu hast Du wahrscheinlich nur die Chance, zusätzlich noch den "ListingReport" rauszuschreiben, zu bearbeiten und mit in die BoM-Ausgabe-Datei zu integrieren. Beim "ListingReport" kannst Du auch Angaben über das "RootProduct" mit rausschreiben. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
