  Bewegungsgeschwindigkeit der Parts mit SpaceExplorer langsam
Autor Thema:  Bewegungsgeschwindigkeit der Parts mit SpaceExplorer langsam (1395 mal gelesen)
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Seit einiger Zeit lassen sich Baugruppen oder einzelne Parts (auch Kleine wie Buchsen) nicht mehr schnell zoomen, drehen o.ä.
Im Menü des Spaceexplorers ist alles auf Vollausschlag eingestellt (Test-Würfel der Treibersoftware lässt sich kaum noch bändigen)
Diese ganzen Einstellungen bewirken in V5R19 SP3 Hotfix60 Umgebung Daimler oder BMW aber nichts.
Habe seit ein paar Tagen einen neuen Rechner und gehofft, das das Problem dadurch beseitigt wäre, ist aber nicht so.
Anderer Spaceexplorer bringt auch keine Besserung.
Kennt Jemand das Problem und besser; hat auch Tips für Abhilfe?
Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(Albert Einstein)
Christian.O
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für postler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sind die Schieber für die Geschwindigkeit bei geöffnetem Catia auch alle auf Anschlag (rechts)?
Hast du schon versucht im Catia über den schwarzen Pfeil mit dem gelben + vom 3Dx Device die Geschwindgkeit zu erhöhen?
Im 3D Pannel vom Spaceexplorer werden je nach Anwendung unterschiedliche Profile geladen in denen man unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellen kann. Somit würde ich das nicht gleichsetzen.
Den aktuellsten Treiber hast eh drauf? Sonst könntest du die 3Dx Software nochmals neu installieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
postler
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe das Menü von 3Dx in CATIA gefunden und den beschrieben Pfeil auch.
Das war's; nun läufts besser!
Besten Dank.
Unities sind Unterwegs
Gruß Heinrich
(Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von postler am 23. Aug. 2010 editiert.]
