  Drahtgeometrie Parametrisieren!!!
Autor Thema:  Drahtgeometrie Parametrisieren!!! (2341 mal gelesen)
Rufusmann
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Rufusmann an!   Senden Sie eine Private Message an Rufusmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rufusmann
erstellt am: 22. Aug. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Spline in einer Skizze erzeugt. Der Endpunkt liegt kongruent auf einem Punkt (durch Koordinaten erzeugt) dessen x-Koordinate parametrisiert ist.
Wenn ich nun die x-Koordinate verändern möchte, sieht die Form des Splines natürlich ganz anders aus als vorher.
Hier meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die x-Koordinaten der Spline Punkte proportional mit dem Punkt mitverändern? Also der Spline nur auseinandergezogen wird?
Das einzige was mir eingefallen ist, ist einen Spline über Punkte zu erzeugen (also nicht in einer Skizze) und über Beziehungen die x-Koordinaten ins Verhältnis zum Parameter Länge zu setzen. Ist aber extrem umständlich und unelegant.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Bin echt am verzweifeln!
Vielen Dank
Ralf
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wenn das parametriesieren mit einem "3D-Spline" geht sollte es doch auch in der Skizze gehen (Zwischenpunkte kann man ach dort bemaßen/parametrisieren).
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Spline über die Funktion "Affinität" im GSD zu dehnen (und somit parametrisieren), entweder in einer oder beiden Richtungen.
PS: CATParts müssen beim Upload entweder gezippt werden oder die Dateierweiterung in txt umbenannt werden.
Rufusmann
Entwicklung
erstellt am: 22. Aug. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Tipp mit der Affinität gefällt mir sehr gut. Kannte die Operation bisher nicht.
Schade nur, dass man dort nicht die absolute x-koordinate für den Endpunkt angeben kann.
Denn wenn man eine neue Länge bestimmen will, hat man für gewöhnlich ja einen speziellen Wert, den man einstellen möchte.
In der Skizze die Zwischenpunkte zu parametrisieren würde zur not auch funktionieren. Ist aber relativ umständlich.
Oder gibt es da noch ne Möglichkeit?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Aug. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rufusmann
"Skalieren" im GSD geht auch mit einer Skizze. Setze deine Skizze beginnend am Referenzelement der Skalierung. Dann bleibt der Punkt "hängen".
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 23. Aug. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-R16-Skizze-Kurve-X-Wert-Affinitaet.zip
Parameter Länge1 zwischen Anfangspunkt und Endpunkt der Spline
Parameter Länge2 Zwischen Anfangspunkt und Zielpunkt
Faktor aus Länge 1 und 2
Affinität Faktor
So bekommst du den Endpunkt auf Zielpunkt.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, soll sich die Geometrie der Spline nicht ändern sondern nur die Position.
Wenn das der Fall ist, wäre es am einfachsten eine positionierte Skizze zu verwenden.
Eine andere Möglichkeit wäre die Punkte reativ zueinander zu bemaßen.
Gruß Michael B.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
kleiner tipp am rande - versuch die sketch splines zu meiden - die machen oft ganz sonderbare sachen. versuch mal in der skizze nur die position und tangentenrichtung vorzugeben - also pro spline punkt eine skizze mit jeweils nur einer geraden. dann im GSD den spline erzeugen. hier hat man dann die möglichkeit mit der tension (spannung) die form des splines anzupassen. das geht viel besser als sich im sketcher rum zu ärgern.
ich verwende nur die connect curve im sketcher, alles andere ist von der bedienung her ein wenig zu umständlich (meine meinung).
gruß
mario
Rufusmann
Entwicklung
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps.
Habe jetzt eine Lösung über "Affinität" gefunden.
Den Parameter als Länge erstellt und in der Formel dann mit der Ursprungslänge ins Verhältnis gesetzt, um den Faktor zu bekommen.
Klappt wunderbar!
