Thema: Kurve in gleiche Teile (3374 mal gelesen)
bart1000 Mitglied Produktentwickler/Projektleiter
 Beiträge: 44 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bart1000
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bart1000
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Informationen, ich habe mir das schon so gedacht, und auch in der Verfangenheit immer über eine Erzeugung mit Punkten gearbeitet. Im Zuge einer Konstruktion habe ich mich jedoch gefragt, ob es hier eine eigene Funktion gibt. Ursprünglich habe ich bzw. arbeite abhängig vom OEM mit UG. Hier kann man über divide curve eine beliebige Anzahl an gleichen Teilen angeben. Danke für die schnelle Hilfe. Werde also weiter meine alte Methode mit der Erzeugung über Punkte anwenden. ------------------ AND Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bart1000
Servus Wenn du das Aufteilen von Kurven öfters brauchst, könntest du für diese Prozedur eine PowerCopy erstellen und in einem Katalog ablegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
