  Scenen mit fexibelen baugruppen
Autor Thema:  Scenen mit fexibelen baugruppen (1621 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine kniffelige Aufgabe. ich würde gerne in einem catproduct scenen einbauen welche unterschiedliche schaltstellungen anzeigen. diese Stellungen würde ich gerne über einen Längenparameter im Parameterblock steuern. Wie kann ich das umsetzen?
Danke schonmal für Eure Hilfe
Gruß Joachim
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
über eine Szene wird es wohl nicht gehen. Eine Szene ist ein Abbild ähnlich wie ein Foto, halt nur im 3D. Daher lassen sich diese nicht dynamisch steuern. Daher kannst du entweder für die einzelnen "Schaltstellungen" (was auch immer du damit meinst  ) eine eigene Szene anliegen und diese dann dafür nutzen, wofür sie gedacht sind, oder du legst einen parameter an und übergibst diesen mit der Funktion F(x) an den Wert der Bedingung (z.B. Winkel?).
MFG
Rick Schulz
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle rückmeldung....Ich versuchs mal anders zu erklären. Ich habe ein catproduct welches vier unter catproducts beinhaltet diese würde ich gerne zueinander verschieben und diese Stellung dann in einer szene ablegen. Diese verschiebung soll über einen parameter erfolgen. Am ende möchte ich 4 verschiedene Stellungen abbilden. Für jede Stellung soll es einen parameter geben ( parameter variante 1, parameter Variante 2....)Im catproduct soll aber immer die Ausgangsstellung beibehalten werden....
man ist das kompliziert zu erklären....
Gruß Joachim
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim.
Full Scene: erstelie dir im Assembly die erste Variantenstellung, da du ja nur da die Parameter hast und leite dir dann die Full-Scene für die erste Variante ab (umenennen)
Für die zweite Stellung stellst du im Assembly über die Parameterwerte die Stellung für die zweite (dritte, vierte) Variante und erzeuge auch aus dieser deine neue Full-Scene (umbenennen)
Somit hast du doch Vier Szenen, die jeweils unterschiedliche Stellungen haben und unterschoedlich heißen!
Partial Scene: geht im Prinzip genauso. Nur musst du vor dem Verlassen der Szene die Positionen aller Parts Festschreiben.
gruß, Tom
