  Kreis beim Bild machen
Autor Thema:  Kreis beim Bild machen (2766 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie ich in Betreff geschrieben, ich habe das Problem, dass beim Bild erfassen scheint der Kreis nicht Rund sonder mit ecken also nicht richtig rund :-(
Wie kriege ich mein Kreis richtig rund im Bild??
Ich habe auch mit Schatterung mit material propiert aber ohne unterschied.
Danke euch für eure Hilfe
MFG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mosul,
wie sieht denn Deine Anzeige aus, wenn Du das Bild holst. Vielleicht mal unter Tools / Optionen / Allgemein / Anzeige / Leistung die Genauigkeit je auf einen kleinen Wert stellen. Außerdem kannst Du bei "Bild Holen" auch noch Einstellungen machen.
Mörchen
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
genau richtig
MFG
