  R16SP9: Design Table Erstellung funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  R16SP9: Design Table Erstellung funktioniert nicht richtig (1957 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich hab ein problem mit R16SP9 64bit. ich kann keine design table mit bereits im catpart vorhandenen parametern erstellen. vorgehensweise ist klar, und funktioniert soweit auch in R19, daran liegts nicht. es wird am ende zwar ein excel file erstellt, dies ist jedoch leer, und unter relations wird auch keine verknüpfung zum excel file angezeigt. es kommt auch keine fehlermeldung.
mach ich die ganze sache anders rum, also design table from pre existing file, dann geht's. leider kann ich aber dann meine bereits im part vorhandenen parameter nicht ohne weiteres hinzufügen.
kennt wer das problem, oder eine lösung?
es wird office 2003 verwendet.
gibt's ein SP10 zu R16?
gruß
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 11. Aug. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario  ,
ist EXCEL ordentlich in der Registry registriert? Ist vielleicht eine zweite (Office 2007 Installation) auf dem Rechner vorhanden?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
excel ist registriert, und es ist keine zweite version vorhanden.
das ganze funktioniert ja in R19 in beide richtungen, und in R16 in die eine (from existing file)
aber in die andere richtung (with current parameter values) leider nicht - daher vermute ich einen catia bug.
gruß
mario
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich wärme diesen älteren Beitrag mal wieder auf, da ich ähnliche Probleme habe.
Die Verknüpfung mit Excel, also in der Richtung, dass von Catia eine Excel-Liste gefüllt wird, funktioniert bei uns nur mit dem höchsten Release, welches auf einem Rechner installiert ist:
Konfiguration 1:
WinXP 32; CATIA V5 R18 und R19, Excel 2007 (funktioniert nur mit R19)
Konfiguration 2:
WinXP 32; CATIA V5 R18 und R19, Excel 2002 (funktioniert nur mit R19)
Konfiguration 3:
WinXP 32; CATIA V5 R16 und R18, Excel 2002 (funktioniert nur mit R18)
Auch ein Cnext /unregserver (höheres Release) und anschließendem Cnext /regserver (niedrigeres Release) bringt keinen Erfolg.
Hat hier jemand einen Lösungsansatz oder kann jemand definitiv berichten, dass die bidirektionale Verknüpfung mit Excel nur mit dem höchsten, installierten CATIA V5-Release funktioniert?
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Liebe Grüße
Jens
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole diesen Beitrag nocheinmal nach oben.
Vorherige Situation war, CatiaV5 R19SP9/Excel2003
und Design Table funktionierten.
Jetzige Situation, CatiaV5 R19SP9/Excel2007 und die Design Table
definition wird kurz unter Relations angezeigt und beim Abspeichern
verschwindet diese aus dem Catiabaum. Auf dem Laufwerk wird eine leere
Exceldatei erzeugt!
Gibt es eine Möglichkeit, ausser das alte Excel wieder aufzuspielen,
dass Catia und Excel2007 sich wieder verstehen???
Gruss JPF
