  Boolean Operation in Regeln
Autor Thema:  Boolean Operation in Regeln (4243 mal gelesen)
schnix
Sehen Sie sich das Profil von schnix an!   Senden Sie eine Private Message an schnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnix
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe im Moment vor einem Problem. Und zwar bin ich dabei eine Varianten Konstruktion zu erstellen die unter anderem von dem Parameter "Variante" abhängt. So soll zum Beispiel, wenn die Variante = 1 ist, nur das Add.1 aktiv sein und Add.2 bzw. Add.3 deaktiv sein!
Ich stehe grade aufm Schlauch und bin am verzweifeln!
Hoffe auf schnelle und hilfreiche Antworten!
Mit freundlichem Gruß
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
Du kannst eine Formel auf die Aktivität des Elementes machen. Ich hoffe, es geht auch bei den boolschen Ops. -mein CATIA läuft gerade nicht...
z.B:
ADD.1\Aktivity=Parameter ==1
ADD.2\Aktivity=not(ADD.1\Aktivity)
Mörchen
schnix
erstellt am: 11. Aug. 2010 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es mit LAW's probiert... habe mir es so gedacht:
If Variante == 1
und hier weiß ich nich weiter...
wenn ich schreibe PartBody\Add.1\Activity = false
dann meckert er immer rum...
wo soll denn dann die formel hin? verstehe nicht ganz wie das laufe soll
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2010 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
einfach im Formeleditor die Formel auf den boolschen Parameter des Adds geben.
Mit Law gehts auch;
If Variante == 1
{PartBody\Add.1\Activity = false}
else
{PartBody\Add.1\Activity = true}
Mörchen
schnix
erstellt am: 11. Aug. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm so hatte ich es auch schon probiert...
dann kommt die Meldung "A law must compute one and only one formal parameter"
Kann ich das auch direkt so verknüpfen, dass wenn 1 aktiv ist - 2 und 3 deaktiv sind?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
Du hast 2 Möglichkeiten: entweder Du machst es mit ein paar Formeln im Formeleditor (siehe oben, relativ einfach)
oder Du machst es mit der Regel. Aber dann musst Du die richtige Regel nehmen, aus dem Knowledge Advisor, siehe Bild.
Mörchen
schnix
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe nicht ganz, wie es über den Formeleditor funktionieren soll..
Gehe auf f(x) und wähle den Parameter Body.Activty aus
und was schreib ich dann da rein?
Worin unterscheidet sich die Regeln funktion aus dem Knowledge advisor zu der "Law" funktion im part design?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
das sind zwei völlig unterschiedliche Befehle und Du bist in dem "Law", in das Du versuchst zu schreiben, definitiv falsch.
Hier kann man Formeln eingeben mit x und y um Kurven zu beschreiben.
Die Wenn-Dann-Regeln musst Du mit dem anderen Befehl machen.
Oder Du machst es im Formeleditor, wie ich es schon beschrieben habe.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
siehe Bild für die Formel im Editor...
Mörchen
schnix
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr guter Tipp. Danke für die Hilfe! Hat geklappt über eine einfache Formel :-)
Eigentlich ja eine total einfache Lösung.. aber manchmal kommt man nicht drauf!
Mfg
