  import igs file v5R19
Autor Thema:  import igs file v5R19 (2086 mal gelesen)
streifenbaer
Sehen Sie sich das Profil von streifenbaer an!   Senden Sie eine Private Message an streifenbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streifenbaer
erstellt am: 08. Aug. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab ein kleines Problem, und hoffe hier Hilfe zu finden da hier anscheinend viele kompetente user im forum sind
Zur Problemstellung. Ich Versuche ein .igs File in CATIA v5R19 zu laden, sind soweit ich weis 3D scanpunkte von nem Teil, hab das File mal mit editor aufgemacht
und mir den Quelltext angesehen. Da steht z.B
S      1
,,24HNetz aus schwinge hinten,28HNetz aus schwinge hinten.igs,88H3-D modG      1
el generated by PolyWorks (InnovMetric Software Inc., http://www.innovmeG      2
tric.com),30HPolyWorks IGES translator v1.0,32,38,6,308,15,,1.0,2,2HMM, G      3
32767,32.767,14H1100202.070801,0.000001,,,,4,3;                        G      4
    128      1              1      0                          000000D      1
    128              8      4      0                              0D      2
    128      5              1      0                          000000D      3
    128              8      4      0                              0D      4
    128      9              1      0                          000000D      5
    128              8      4      0                              0D      6
    128      13              1      0                          000000D      7
    128              8      4      0                              0D      8
    128      17              1      0                          000000D      9
    128              8      4      0                              0D    10
Catia fängt dann an das File zu konvertieren und wenn es Fertig ist hängt sichs auf, also keine Rückmeldung
Meine frage ist nun ob ich das File konvertieren müsste, oder ob es nach eurer Meinunf deffekt ist oder ob CATIA nicht in der Lage ist es so einzulesen
Achja benutze Win7 32 Bit Catia V5R19 Sp2
Vielen Dank im Voraus
Alex
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Aug. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo streifenbaer,
willkommen im Forum.
Wenn du das igs-File postest könnten ander versuchen es zu laden/konvertieren um zu sehen, ob es "defekt" ist.
Das andere ist, dass die R19 offiziell nicht auf Win 7 supportet ist. Da kann es schon mal irgendwelche Fehler geben.
Das SP2 der R19 ist auch kein sonderlich stabiles Service-Pack, ebenso das SP3 (siehe auch Forenbeiträge hierzu). Verwende doch nach Möglichkeit ein höheres SP.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
streifenbaer
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay vielen dank für die schnelle antwort, wo würde ich denn so ein Service pack herkriegen ?
ja datei hat 196 MB das lässt er mich ned raufladen ^^.
gibts irgendeinen viewer oder converter sodass ich mir das file mal anschauen kann bzw in eine catpart datei konvertieren kann ?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Aug. 2010 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo streifenbaer,
Service Packs könte man (als Kunde) unter
https://www-304.ibm.com/usrsrvc/account/userservices/jsp/login.jsp?persistPage=true&page=/software/applications/plm/support/catia.dlpmpfixes.wss&PD-REFERER=none&error=
mit Kundenlogin herunterladen; oder man fragt sein Systemhaus nach einem Service-Pack.
Das Thema kostenloser Viewer wurde schon einige Male besprochen, z.B. auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum219/HTML/000253.shtml
und Freunf google findet auch z.B. Firmenangebote mit beschränkter freier Dauer z.B. : http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.3d-tool.de%2F&ei=8MxgTJzsH4_uOZPS8O8J&usg=AFQjCNHJprnqP5o8J8T2ffMebo2sMu6APw
  aus dem Thurgau
         tberger@tobeplus.de
