  Verlust von externen Verweisen
Autor Thema:  Verlust von externen Verweisen (1575 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein Baugruppe an der auch nur ich arbeite auf meinem Rechner lokal.
Die Baugruppe umfasst ca 500Teile jetzt und ist ca 4 Produktebenen Tief.
Arbeitsweise:
Offnen des Modells im CGR-Modus.
RMT->oberste Baugruppe -> Entwurfsmodus
Ändern des z.b: SRP Punkt -> abbruch der externen Verweise in den Unterbaugruppen auf Referenzgeometrien.
was kann ich machen?
gibt es eine Funktion in CATIA die mir das gesamte Modell nach abgebrochenen Verweisen oder Parametern durchsucht? und aktualisiert? da mit der Aktualisieren-Funktion er das nicht erkennt und einfach -> Modell ist aktualisiert -> weitergibt.
Danke im Vorraus
Heinkes
Fujitsu Celsius H
i7 M620 2.67Ghz
8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro F880
Windows XP Professional 64Bit
NX7.5.2.5
CATIA V5 R19
Solid Edge ST4
erstellt am: 06. Aug. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
-> Optionen->Teileinfrastruktur->Alle externen Verweise beim Aktualisieren aktiviert = aktiv
habe jetzt nur noch ab und zu das gleiche Problem mit "externen Parametern". gibt es eine ähnliche einstellung in CATIA wie für externe verweise?
lg
tberger
erstellt am: 07. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinkes,
ich hatte unter der R18SP4 noch folgendes Interessantes herausgefunden:
- wenn ich publizierte Parameter von Baugruppen in andere Baugruppen und Parts durchreichte, dannn wurden diese nicht upgedated wenn es über den Aktualisierungsknopf aufgrund geometrischer Änderungen nötig gewesen wäre (Icon schwarz)
- wenn ich nicht publizierte Parameter verwendet hatte, dann wurden sie upgedated...
Ich habe dann, damit ich mich nicht von den publizierten Parametern ganz verabschieden musste folgenden Trick verwendet:
ich hatte einen nicht veröffentlichten Parameter nneben sonst nur publizierten Parametern erzeugt und durchgereicht und siehe da, dann wurden sie alle upgedated.
Ich weiss jetzt nicht ob es sich in neueren Releases /SP´s auch so verhält, ich kann es jetzt nicht prüfen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
