  Zeichnungsstandard nachträglich ändern
Autor Thema:  Zeichnungsstandard nachträglich ändern (7023 mal gelesen)
PaulPanza
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PaulPanza an!   Senden Sie eine Private Message an PaulPanza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulPanza
Catia V5 R16/18
64bit IBM system
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit bei einer drw nachträglich den Zeichnungsstandard zu ändern?
Normalerweise definiert man diesen beim erstellen der Zeichnung. Für meinen Fall müsste ich das jedoch nachträglich tun.
Vielen Dank im Vorraus
Chris
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulPanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
nur den Standard der Zeichnung ändern geht über File -> Page Setup. Die Maße und Annotations werden aber nicht angepasst
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
PaulPanza
Designer
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaah... Ich hab überall gesucht, nur natürlich nicht da wo offensichtlich ist ~~
MFG
DDEELLTTAA
Sehen Sie sich das Profil von DDEELLTTAA an!   Senden Sie eine Private Message an DDEELLTTAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDEELLTTAA
CATIA V5 R21
erstellt am: 28. Jan. 2016 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulPanza 10 Unities + Antwort hilfreich
aus irgendeinem Grund, werden die geänderten Standards jetzt übernommen.
Somit hat sich mein Problem gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG Delta
