  Kompassmanipulation
Autor Thema:  Kompassmanipulation (3354 mal gelesen)
chrtie41
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chrtie41 an!   Senden Sie eine Private Message an chrtie41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrtie41
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal eine frage zum Kompass (Parameter zur Kompassmanipulation)! Wenn ich ein Part im Produkt mit dem Kompass drehen möchte kann ich "Entlang X" das Teil mit einem Wert von über 90°(z.B. 115°) drehen. Warum ist das bei "Entlang Y" nicht möglich! Da kann man nur bis 90° eingeben! Gebe ich da 115° ein und sage "Anwenden" springt er sofort auf 85°! Warum ist das so?
LG
chrtie
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrtie41 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat das ,mit der internen Berechnung der Drehung zu tun (Euler'sche Winkel).
Wenn der Wert von 115° auf -85° geändert wird sollte sich auch gleichzeitig der Wert der Rotation um X oder Z ändern (auf -180°??)
chrtie41
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die schnelle Antwort!  Ja es stimmt! Wenn sich der Wert  auf 85° ändert dann liegt der „X“ wert bei -180° und der „Z“ wert bei 180°. Ist es denn nicht möglich dies zu ändern?! So das man doch z.B. 115° eingeben kann. Muss hier leider eingestehen, dass ich noch  nicht mit „Eulersche Winkel“ zu tun hatte.
chrtie
