  Catia V5 => Solidworks (Direktschnittstelle)
Autor Thema:  Catia V5 => Solidworks (Direktschnittstelle) (2071 mal gelesen)
cad65
Sehen Sie sich das Profil von cad65 an!   Senden Sie eine Private Message an cad65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad65
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand für Testzwecke ein "einfaches" Catia-Model bereitstellen. Ein Würfel mit Entformschräge (z.B. 5°) und Verrundung zwischen den 4 Seitenflächen untereinander und zur Deckfläche würde mir genügen.
Es geht mir darum, ob diverse Direktschnittstellen diese Informationen an Solidworks übergeben können. Dafür bitte die History offen lassen und nicht blocken. Danke.
cad65
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad65,
wie wäre es hiermit? (Hawk90: Kloetzchen.CATPart.txt)
das ".txt" am Ende müsste noch entfernt werden.
Dieses Forum ist aber voll von weiteren Teilen. Das oben verlinkte war nur der erste Treffer.
Schau Dich halt mal um hier.
Liebe Grüße,
Nina
cad65
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo und Danke für die Info.
Ich möchte nur sicherstellen, dass diese Catia-Parts nicht "verschmolzen" o.ä. sind und der Featurebaum zum Zeitpunkt des Exports noch aktiv war. Ich habe dazu ein einfaches Beispiel (PDF) beigefügt. Kann mir bitte hierzu jemand ein Catia-Part bereitstellen?Danke.
cad65
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittstellenpart_R19_SP3.rar
Servus,
anbei das Part wie im PDF beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
cad65
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittstellenpart.pdf
Super - Genau ins Schwarze!
Das Part lässt sich 1:1 in Solidworks einlesen und die Parameter lassen sich ebenso problemlos editieren. Siehe Anhang. Genau das wollte ich wissen. Besten Dank nochmals.
Grüße aus Leverkusen
cad65
