Thema: Catia-Daten lassen sich nicht löschen (4083 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 31. Jul. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns haben wir ein Problem mit drei Rechnern auf denen Catia läuft. Seit kurzen lassen sich von den Rechnern keine Catia-Daten mehr über den Explorer löschen. Es kommt immer die Meldung die Teile wären von einem anderen Nutzer gerade in Bearbeitung. Das ist aber gar nicht der Fall. Von anderen Rechnern kann ich die Teile auch löschen. Nur bei den drei speziellen Rechnern nicht. Woran kann das liegen? Was ist bei den drei Rechnern anders eingestellt, bzw. was hat sich verstellt? Vielleicht noch zur Info: Wir arbeiten im Moment mit R19SP3 und haben den Cache-Modus eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
erstellt am: 02. Aug. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wir haben einen von den Rechnern komplett platt gemacht und neu formatiert und all sowas. Und bei dem ist auch wieder direkt so gewesen. Kann also am temp und den Cache-Dateien auch nicht liegen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
hmm, na sowas. Also um die Dateien frei zu bekommen, kannst du erstmal den CAT3DXMLPlayerWl.exe prozess über den taskmanager abschiessen. Frage: Habt ihr den 3dxmlplayer per softwareverteilung installiert? hatte auch mal so ein ähnliches problem. definitiv würde ich zunächst den 3dxml player nochmal neu installieren, neuste Version gibts bei dassault: http://www.3ds.com/de/products/3dvia/3d-xml/1/ ------------------ Mimimi mimi mi - Mi mi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal den 3dxml-Viewer deinstalliert. Dann konnte ich auch ohne Probleme Daten löschen. Hab dann den Viewer wieder installiert. Hab ihn noch nicht mal geöffnet, aber trotzdem konnte ich weitere Daten nicht mehr löschen. Es wird wieder durch die .exe gelockt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
neuste version installiert? Windows auf dem neusten Stand (SP3) etc? ---------------- Some applications need to be installed prior to installing 3D XML Player: * On 32-bit you need: o Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86). o Microsoft XML parser needs to be installed (Microsoft XML Core Services 6.0). * On 64-bit you need: o Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64). o Microsoft XML parser needs to be installed (Microsoft Core XML Services 6.0 - x64 version on 64-bit). Das Visual C++ 2005 SP1 würde ich mir auch noch mal neu installieren, gibts bei microsoft zum download.
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Ich kann mir das bei dem Viewer schon gut vorstellen. Der macht bei mir ähnliche Dinge. Und zwar jedesmal wenn in irgend einer Ansicht CATIA-Daten zu sehen sind, oder ich sie gar markiere öffnet der sein übliches DOS-Fenster im Fordergrund. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
