Thema: Außenkonturen unsichtbar (4242 mal gelesen)
Relserp Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 15.12.2009 CATIA V5R18 Windows 7 Professional 64bit AMD Athlon 64 X2 4200+; 2GB RAMM; ATI X1800
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Hohlkörper als Baugruppe vor mir. Wenn ich diese Baugruppe mir in 3-D angucke, dann sehe ich keine Außenflächen/Außenkonturen sondern nur Innenflächen/Innenkonsturen, egal wie ich den Körper drehe. Leider darf ich hier kein Bild reinstellen, aber ich versuche es am Beispiel einer Flasche zu erklären. Beispiel: Wenn ich als Baugruppe eine Flasche hätte. Gucke ich die Flasche: - von vorne an, sehe ich nur die Innenwand der Flasche - von oben an, würde ich nur die Innenseite des Flaschenbodens sehen - von unten an, sehe ich nur die Innenseite des Flaschendeckels Egal was ich mache, ich sehe immer nur das Inneleben des Hohlkörpers. Auch auf der Zeichnung sieht man nur das Innenleben. Wo und wie kann ich das abstellen? Ich möchte den Körper ganz normal sehen können, sowohl als Baugruppe wie auch Zeichnung. Wenn Ihr fragt warum ich das so eingestellt habe und es nicht wieder rückgängig machen kann - diese Datei habe ich so bekommen. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Hallo Relserp Allein Deine Beschreibung wird nicht genügen, das Problem eindeutig zu lösen. es könnte an so vielem liegen: Transparensschaltung von Flächen; Graphikfehler; korruptes Part; Visualisierungsfehlerm; Cgrs; und und und... Mal ein Versuch: Öffne das Part, welches "komisch" darfestellt wird mal einzeln, nicht in der Baugruppe. ist es dann immer noch so? Lösche deine Setting. Lass ein CATDUA drüberlaufen. ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Eigentlich ist eine Fläche auch nur von einer Seite aus sichtbar. Die zweite Seite brechnet CATIA ja nur dazu, falls die Option gewählt wurde (Standard). Welche das ist weiß ich atm nicht, da kein CATIA hier. Bei Volumenkörpern ist es ja auch unnötig die undurchsichtigkeit der Fläche von beiden Seiten zu berechnen, da ich sowieso nur von einer drauf gucken kann. Ich denke mal in diese Richtung geht dein Problem. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomasacro, ein Fehler kann ich ausschließen. Bin mir ziemlich sicher das es manuell gemacht wurde um das Innenleben des Körpers zu sehen. Wenn ich das Part öffne, dann sehe ich dieses Bauteil genauso wie in dem "Assembly Design" - Innenflächen sind sichtbar (und zwar nur Innenflächen keine Wanddicken, nichts), Außenflächen ausgeblendet. Und wenn ich eine Zeichnung erstelle, kann man dort keine Außenkontur sehen. @ HoBLila, das ist mit klar. Es handelt sich um eine Funktion von CATIA, um das Innenleben eines Hohlkörpers sehen zu können z.B. bei komplizierten Hohlkörpern wie Getriebegehäuse u.ä. Die Frage ist: wie und wo kann ich das abstellen? Da ich mein Bauteil ganz normal sehen/zeichnen will. Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Relserp Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Hallo Relserp, vielleicht hat irgendein Witzbold die Teilflächen transparent geschaltet. Klick mal auf Deine nichtvorhandene Außenfläche und schau deren Transparenz an. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Den gleichen Effekt kriegst Du auch, wenn der außenliegende Körper transparent geschaltet ist... Also, im Zweifelsfall mal die Transparenz der Körper, der Teilflächen und der einzelnen Features angucken. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, wenn ich bei diesen Körpern/Flächen/Teilflächen im Strukturbaum auf Eigenschaften gehe, steht dort "Transparenz 0". Ebenso wenn ich mit der Maus die Körper/Flächen/Teilfächen anklicke und dann auf Eigenschaften gehe. Oder gibt es noch eine Möglichkeit Transparenz einzustellen? So langsamm bin am verzweifeln... Viele Grüße Relserp
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Hallo Relserp Selektiere den obersten Body RMT -> Objekt -> dann auf Engl:"Reset Propperties" Häkchen bei "Apply to children" De: "Eigenschaften zurücksetzen" Häkchen bei "Anwenden auf Kinder" Hier sollte nun alles zurückgesetzt werden. Gruß aus dem Saarland. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo moppesle, wenn ich den obersten Körper selektiere >> RMT >> Objekt, habe ich dort nur zwei Punkte stehen. - Komponentenbedingungen - Freiheitsgrade der Komponente "Eigenschaften zurücksetzen" habe ich hier nicht stehen und finde das auch nirgends. Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Hallo Reiserp, soweit ich mich erinnere gibt es in den Tools-Optionen noch irgendwo einen Schalter, der die Darstellung nach innen gerichteter Flächen "ausblendet" oder so ähnlich. Ich finde ihn momentan nicht, da ich nur auf einer MD2-Lizenz arbeite. Vielleicht ist es das. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Nee, das hatte ich schon eingesteut, das scheint es nicht zu sein.  ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, damit man sich von dem Problem ein Bild machen kann, stelle ich zwei Teilbilder rein. Ich hoffe so kann man das Problem besser sehen und nachvollziehen. PROBLEM => äußere Körperflächen sind nicht sichtbar, aber darür das Innenleben des Bauteils. @moppesle Du hast Recht, dass geht nur im Part-Modus. Habe alles so gemacht wie Du es beschrieben hast - an der Darstellung hat sich leider nichts geändert. @tberger, HoBLila Das habe ich auch schon versucht, allerdings ohne Erfolg. Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
