  Erstellungsdatum eines CATpart, -product, -drawing
Autor Thema:  Erstellungsdatum eines CATpart, -product, -drawing (3401 mal gelesen)
rossi_svs
Sehen Sie sich das Profil von rossi_svs an!   Senden Sie eine Private Message an rossi_svs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rossi_svs
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, das "Original"-Ersterstellungsdatum
einer CATIA-Datei zu ermitteln?
Wenn ja, wo bzw. wie kann ich es finden?
Hat jemand Erfahrungen damit, ob dieses Datum bei einem evtl.
Patentstreit Gültigkeit hat?
Wie "rechtsgültig" sind die Informationen von SmarTEAM?
Vielen Dank schon mal.
Rossi
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossi_svs 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort zum Teil 1 Deiner Frage kommt als PM.
Jochen Kästle
tberger
Über "Datei-Dokumenteigenschaften" bekommst du ein Fenster das dir neben der Release der letzten Sicherung darunter auch das Erstellungsdatum anzeigt.
Da dieses aber von der "Systemzeit" des damaligen Rechners, auf der die Datei erzeugt wurde abhängt und der manipuliert sein könnte, wird es wohl nichts mit der Aussagekraft.
Das Einzige was hilft (wie es die Musiker machen) : auf CD brennen, sich selbst per Einschreiben (->Poststempel/Zustelldatum) schicken, Paket vor Gericht oder Notar aufmachen wenn nötig.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossi_svs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Datum unter dem letzten Speicher-Release ist das Datum des Release, nicht des Dokuments. Oder irre ich mich da?
Jochen Kästle
rossi_svs
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde auch sagen, daß das Erstellungsdatum unter der Version,
das Datum der Software ist. Ich habs bei drei Modellen mal
kontrolliert.
@tberger: Da wir eine Firma sind, können wir nicht jede Datei auf CD
brennen und uns schicken lassen.    (Spaß)
Danke trotzdem für die Antwort.
So gesehen sind aber doch alle elektronischen Dokumente nicht
fälschungssicher?
Gibt es noch andere Hinweise??
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossi_svs 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist kein elektronisches Dokument fälschugnssicher, es gibt auch keinen perfekten Schutz vor fremden Zugriff, aber man kann die Hindernisse groß genug steuen, dass der Aufwand sich nicht lohnt.
In dem Fall behaupte ich auch, dass CATIA Timestamps der Systemzeit hinterlegt, die nicht so einfach zu ändern sind. Begründung: Früher hatte man einen Lizenzschutz oft über die Systemzeit aushebeln können (einfach altes Datum einstellen, als die Lizenz noch gültig war). Deshalb reagiert CATIA ja auch komisch, wenn man eine Datei aus der "Zukunft" öffnen möchte. Daher gehe ich auch davon aus, dass die meisten CATIA-Rechner auch die korrekte Systemzeit haben, da es sonst jede Menge ärger geben könnte.
Stecke da aber auch nicht so genau drin. Zeitstempel von Dateien sind immer schwierig, daher sind Digitalfotos u.a. auch selten vor Gericht als Beweismittel zugelassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 29. Jul. 2010 editiert.]
