  Annotated xml auf unix nur eine riesige Zeile
Autor Thema:  Annotated xml auf unix nur eine riesige Zeile (1229 mal gelesen)
medusa2
Design
Sehen Sie sich das Profil von medusa2 an!   Senden Sie eine Private Message an medusa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medusa2
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn auf UNIX ein Annotated view file gespeichert wird ist im xml datei eine einzige riesige zeile.
Ich wollte mit grep informationen raus ziehen, das geht aber nicht, weil die zeile nicht untereinander stehen, sonder in einer zeile.
Wie kann man das auf unix mit bordmitteln umwandeln.
Alternativ kann ich im windows explorer die datei öffnen (der wandelt das irgendwie um)
und zurück kopieren.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medusa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
UNIX-Bordmittel, mit dem man quasi Alles so was erledigen kann (Texte manipulieren + Infos auslesen): awk
Ich habe keine Ahnung, wie Deine Datei aussieht und welche Infos Du daraus brauchst, so dass ich keine Lösungsansätze mitliefern kann.
- Du könntest evtl. an bestimmten Stellen einen Zeilenumbruch einfügen und danach wie gewohnt mit grep weiterarbeiten.
- Du könntest evtl. mit awk die Zeile anhand eines sinnvollen Trennzeichens in einzelne Teile "zerlegen" und diese Teile wie gewünscht weiter aufbereiten.
salu'
tobul
