  Fehler beim Kopieren
Autor Thema:  Fehler beim Kopieren (2389 mal gelesen)
Caylon
Sehen Sie sich das Profil von Caylon an!   Senden Sie eine Private Message an Caylon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caylon
Intel Core 2 Duo T8300 @2,4GHz
4,00 GB Ram
Windows XP Prof 64bit SP2
Catia V5R19 SP6
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Und zwar habe ich mehr oder weniger großes Problem. Wir arbeiten mit V5R19, nun arbeite ich in einem Part und es tritt nun die Fehlermeldung auf die ich Angehängt habe. Der Fehler bestand gestern Abend noch nicht, und heute morgen tritt er plötzlich auf. Ich kenne weder die Fehlermeldung noch hatte ich damit schon etwas zu tun.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caylon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was willst du wo einfügen? (Vieleicht das falsche Ziel selektiert?)
Schon mal Neustart von CATIA oder mit CATDUA Datei bereinigen probiert?
Caylon
4,00 GB Ram
Catia V5R19 SP6
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr.
Habe eine Flächenverbindung, diese möchte ich schlicht und einfach in ein ungeordnetes Flächenset ohne Verknüpfung einfügen. (habe es auch mal versucht mit Verknüpfung einzufügen, oder an einem anderen Ort, sogar in ein anderes Part -> immer die selbe Fehlermeldung)
edit: Nein mit Cadua habe ich es noch nicht versucht. Catia/PC neustart habe ich hingegen schon versucht.
edit2: Nun auch mit Catdua versucht. Bringt keine Besserung.
edit3: So Problem gefunden und gelöst. Hätte ich mir den Thread hier sparen können, doch war anfangs etwas panisch.  Hab es nun mal nach dem Ausschlußverfahren versucht. Ganz oben im Konstruktionsbaum angefangen und immer wieder versucht den Stand zu kopieren bis ich dann mal bei einem Extrapolieren angelangt bin nachdem das Kopieren nicht mehr ging. Dieses flog kurzerhand aus der Konstruktion, und siehe da, es funktioniert wieder.
Danke trotzdem für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Caylon am 28. Jul. 2010 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caylon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Lösung bei solchen Problemen ist ein Durchsuchen der Elternteile, bis das Kopieren klappt...
