  fotos aus annotated views erzeugen
Autor Thema:  fotos aus annotated views erzeugen (1828 mal gelesen)
medusa2
Design
Sehen Sie sich das Profil von medusa2 an!   Senden Sie eine Private Message an medusa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medusa2
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes macro im forum gefunden und brauche eine erweiterung:
Das bild wird hierbei nur aus i also 1.jpg 2.jpg ... usw. generiert.
Wie kann der aktuelle name der annotated view verwendet werden.
D.h. wenn die erste annotated view z.B. abcde.view heisst soll das resultierende bild
abcde.jpg sein.
'Diese nachfolgende zeile habe ich geändert, anstelle von i soll der Annotated view name stehen
    Name = "/home/user1/" & i & ".jpeg"
Sub CATMain()
'**********************************Abfrage Betriebsystem**********************************
    os = UCase(Left(CATIA.SystemConfiguration.OperatingSystem, 3))
        If (os = "WIN") Or (os = "INT") Then
            operatingOS = True
        Else
            operatingOS = False
        End If
'**********************************Definition Trennzeichen (Windows / UNIX)**********************************
    If operatingOS = True Then
        delimiter = "\"
    Else
        delimiter = "/"
    End If
'**********************************Erstellen des temporaeren Speicherpfads**********************************
    Set oFileSys = CATIA.FileSystem
    sTmpPathRAW = CATIA.SystemService.Environ("CATTemp")
    sTmpPath = sTmpPathRAW & delimiter
        If (Not oFileSys.FolderExists(sTmpPathRAW)) Then
            Do
                sTmpPath = InputBox("Der temporaere Pfad des Environments wurde nicht gefunden" + Chr(10) + "Bitte geben Sie einen alternativen temporaeren Pfad an", "Fehler temporaerer Pfad", "C:\Temp\")
            Loop Until sTmpPath <> ""
        End If
'**********************************Views zugänglich machen**********************************
Dim Name As String
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument
Set navWB = oProduct.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set RefObject = oProduct.GetItem("28.4000-0000.3")
Set oViewCols = RefObject.GetTechnologicalObject("AnnotatedViews")
'**********************************Namen der Bilder**********************************
ProductNameRAW = oProduct.Name
ProductNameSEMI = Split(ProductNameRAW, ".CAT") ProductNameFIN = ProductNameSEMI(0)
'**********************************View Schleife mit Screenshot**********************************
For i = 1 To oViewCols.Count
    Set oView = oViewCols.Item(i)
    navWB.View oView
    Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
    Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 5, Name Next
'**********************************Ausgabe des Speicherortes**********************************
    Ml0 = "Das Makro wurde erfolgreich beendet"
    Ml1 = "Die Screenshots wurden unter folgendem Pfad gespeichert:"
    Ml_ZU_1 = "==> "
    Ml_ZU_2 = " <=="
    Ml4 = "Wollen Sie in den Pfad nun oeffnen?"
    Titel = "Speicherdaten"
    Skin = vbInformation + vbYesNo
    Abfrage = MsgBox(Ml0 + Chr(10) + Chr(10) + Ml1 + Chr(10) + Ml_ZU_1 + sTmpPath + Ml_ZU_2 + Chr(10) + Chr(10) + Ml4, Skin, Titel)
    If Abfrage = vbYes Then
        If operatingOS = True Then        'operatingOS = true ==> Das Betriebsystem ist Windows (Def. in Zeile 71)
            Pfad = sTmpPath
            ExplorerPath = "C:\WINDOWS\explorer.exe"
            Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(ExplorerPath & " " & Pfad)
        Else
            'ExplorerPath = "C:\WINDOWS\explorer.exe"        Pfad fuer UNIX Exploerer eingeben
            'Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus (ExplorerPath & " " & Pfad)
        End If
    End If
End Sub
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medusa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
ungetestet:
Code:
Name = "/home/user1/" & oView.Name & ".jpeg"
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
medusa2
Design
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch super funktioniert, danke :-)
